Alt 02.10.2008, 18:05   #1
4mkoch
Standard verklebte Kolbenringe selber reparieren
Hallo !
Unser Cuore L2 (Bj. 6.2004) verbraucht Unmengen Motoröl.
Die Kolbenringe sollen angeblich verklebt sein.
Reparaturkosten = 1500 Euronen
Also -> Selber reparieren
Aber : Einige Unklarheiten ->
-> Gibt es ein Reparaturhandbuch, oder hat jemand eine Anleitung ?
-> Brauche ich Spezialwerkzeug ?
Vielen Dank für entsprechende Infos !
Grüße
4mkoch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2008, 18:26   #2
Hallo Mike
Leider ein bekanntes Problem bei mangelnder Wartung und Pflege. Bei Nichteinhalten des Oelwechselintervalls und regelmässiger Füllstandskontrolle, ist das schnell passiert ! Der Wagen hat einen Oelinhalt von knapp 2,3/2,4 l. Sinkt nun der Oelstand wird das nun immer weniger werdende Oel ueberbeansprucht und die Oelabstreifringe/Kolbenringe verkokeln ..................
Bevor Du den ganzen Motor zerlegst, gönne dem Kleinen mal eine innere Motorwäsche.
Ich würde mit einer 50/50 Mischung Diesel und Oel, den Motor mal durchspülen und hinterher mit vollsynth. 5W/40 von Liqui Moly, befüllen. Ist es dann immer noch nicht besser, kannst Du die Ringe wechseln.
Benutze bitte die Suchfunktion. Es dürften noch einige interessante Sachen für Dich nachzulesen sein.
Alt 02.10.2008, 18:57   #3
Jep, würde ich auch sagen.
Kippe mal ne Motorspülung von Liqui Molly ins Öl (bei warmen Motor) und lasse den Motor 10-15 Minuten im Leerlauf laufen.
Weiterhin kannst du den Liqui Moly Vergaserreiniger in einen Unterdruckschlauch geben (damits hinter die Drosselklappe direkt in den Brennraum kommt),- diese Methode ist auch beschrieben um Ablagerungen und Verunreinigungen im Brennraum zu entfernen.
Alternativ kannst du mal ein paar Mischungen mit Ethanol "E85" fahren, das hat auch ne reinigende Wirkung. Hier würde ich deutlich über 50% zutanken, aber nicht pur!
Hat das alles keinen Zweck,- kannste immer noch den ganzen Motor zerlegen
Alt 05.10.2008, 19:15   #4
Matthias
Die Motorspülung würde ich Dir auch empfehlen.
Danach natürlich den Ölwechsel mit gutem Öl nicht vergessen.
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 19:37   #5
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Ölschlammspülung und satt einwirken lassen.
Auch ruhig 30-40 Minuten . Motor 2-3x 10min laufen lassen .
Du kannst nur Gewinnen .
Aber bitte kein Diesel ...
Kolbenringe tauschen Cuore L701 l7 EJ-DE Rotzi Die Cuore Serie 664 15.12.2015 15:06
Kolbenringe neu machen - Wie teuer? kai Die Cuore Serie 37 10.09.2009 19:39
schlechte Wartung: Kolbenringe fest / Ölverbrauch - was nun? wjd Die Sirion Serie 9 20.03.2008 09:56
kolbenringe wechseln power-gamer Die Charade Serie 8 30.01.2005 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
