Alt 02.10.2008, 19:40   #1
haidi
Standard Motorbremsprobleme beim Bergabfahren mit Automatik
betrifft:
Cuore 1994, Automatik (Auto meiner Frau)
gestern in einer dreißiger-Zone bergab gefahren, Automatik auf 2. Gang gestellt und im Standgas rollen lassen, Tacho steht konstant auf 35 km/h.
Drehzahl geht langsam zurück bis auf 1000 UMin - man spürt, wie das Auto "am Motor hängt", erreicht die Drehzahl die 1000er-Marke, dann wird das Auto "frei" (beschleunigt aber nicht merkbar) und die Drehzahl steigt auf ca. 2000 Umin und bleibt dort. Nach kurzem Antupfen des Gaspedals "hängt er wieder am Motor" und die Drehzahl geht langsam runter bis auf 1000 - weiter wie oben.
An sich ruckelt der Motor gar nicht, auch nicht im kalten Zustand.
Woran kann dieses Problem liegen.
Liebe Grüße
Hannes
PS: Bin ab Morgen bis Mitte nächster Woche offline - daher könne Reaktionen meinerseits auf Antworten etwas dauern.
haidi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 01:11   #2
Mir ist nicht ganz klar, wo das Problem liegen soll, abgesehen davon, dass man ohne Bremse die 30km/h nicht halten kann bergab. Das geht nur in ganz leichtem Gefälle.
Wo ruckelt der Wagen denn nun genau?
Meine Interprätation: Ab ca.35km/h setzt die "Motorbremse" ein. Das heisst, der Wagen wird mit der Getriebebandbremse verzögert, bzw. am Beschleunigen gehindert. Die Wandlerüberbrückung öffnet sich dann, wenn sie nicht schon offen ist. Somit besteht keine fixe Verbindung mehr zwischem Motor und Rädern. Das Auto ist frei, und ein beschleunigen wird durch die Getriebebandbremse verhindert. Drehzahl sinkt bis auf 1000RPM. Bremst man nun ab, wird in die zweite Stufe geschaltet. Drehzahl steigt an (2000RPM). Die Drehzahl bleibt dort, und die Getriebebremse wirkt...
Soweit alles normal. Ich sehe da keinen Defekt. Ist konstruktiv erklärbar.
Wenn ich falsch liege, oder jemand einen besseren Durchblick hat, nur zu... ich lerne gerne dazu.
Alt 03.10.2008, 10:28   #3
haidi
Das Gefälle ist eben so, dass mit der 2. (und auf die hab ich dort den Getriebewahlhebel eingestellt) die 35 gehalten werden, da ist dann nichts mit zurückschalten.
Außerdem bremse ich auf dem gesamten Gefälle nicht, nur wenn der Wagen "frei" wird, dann tupfe ich kurz auf das Gaspedal und die Motorbremswirkung setzt wieder ein.
Ich hab natürlich von Automatikgetriebe kaum Ahnung. Ich weiß gerade nur, dass da Planetengetriebe drinnen sind, wobei da Bremsbänder für den jeweiligen Gang diese dann in Eingriff bringen (zumindest glaub ich das).
Liebe Grüße
Hannes
Alt 03.10.2008, 11:04   #4
Kokomiko
Blöde Idee -> Schubabschaltung, die bei 1000 Umin ausgeschaltet wird (Sprit fließt wieder)
Alt 03.10.2008, 11:06   #5
Würde ich auch sagen das es die Schubabschaltung in kombination mit der Wandlerüberbrückung ist.
Alt 03.10.2008, 11:50   #6
Kann gut sein.
Ich glaube, das ist dann aber normal. Aber: Was passiert denn, wenn Du zwischendurch Nicht wieder aufs Gas trittst, wenn der Wagen "frei" Rollt? Wird er dann wieder schneller? Das sollte dann aber so wie ich mir das vorstelle nicht sein. Gleichbleibende Geschwindigkeit oder abnehmende Geschwindigkeit würd ich dann erwarten.
Wenn dem so ist, hast Du nichts anderes gefunden als die Grenzgeschwindigkeit, bei der das Getriebe aufhört/anfängt zu Bremsen.
Alt 04.10.2008, 11:42   #7
automatik
Benutzerbild von automatik
hmm, also ich fahre ja auch Automatik, aber bei 30-30km/h den Berg runter bremse ich, das ist mir lieber...
Sirion 1.3 Automatik Bj 05/2007
gruss aus Trier
Thomas
automatik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2008, 02:10   #8
haidi
Kann gut sein.
Hab ich bislang noch nicht ausprobiert und da es der Wagen meiner Frau ist, komme ich erst in einigen Tagen bis Wochen wieder dazu, mit ihm zu fahren. ABer ich werd es bei Gelegenheit tun und dann das Ergebnis posten.
Liebe Grüße
Hannes
Alt 08.10.2008, 02:12   #9
haidi
Kommt auf den Berg an. Wäre er steiler, müsste ich dort auch bremsen, aber die Steigung ist eben so, dass man mit der MOtorbremse den Wagen schön halten kann, wenn man den Wählhebel auf 2 stellt.
Aber komm einmal zu uns in die Berge und fahr einen der schönen Pässe oder Bergstraßen (wie den Großglockner) mit einer Automatik bergab und halte den Wagen nur mit der Bremse. Da sind schon einige abgestürzt, weil sie auf einmal keine Bremswirkung mehr hatten.
Liebe Grüße
Hannes
Alt 08.10.2008, 10:21   #10
automatik
Da hast du Recht, es kommt halt eben immer auf die Länge an (vom Berg....)
gruss aus Trier
Thomas
YRV / Sirion Automatik Hinweise Rainer Die YRV Serie 24 19.03.2019 09:40
Automatik oder Handschaltung? MeisterPetz Allgemein 54 01.02.2010 10:04
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 22:40
ist Automatik die bessere Wahl? Rainer Daihatsu Allgemein 28 11.06.2004 20:36
Automatik Runabout Die Sirion Serie 2 06.08.2003 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
