Alt 13.10.2008, 13:23   #1
bosancero
Benutzerbild von bosancero
Standard tacho umbau in l 701
Servus.ich habe mal eine frage,unser L 701 hat ein tacho ohne drehzahlmesser,ist es möglich"einfach"einen mit drehzalmesser zu tauschen,natürlich originalteil,würde alles normal funktionieren,oder muss was umgestrickt werden.???
bosancero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2008, 14:04   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Das ist total problemlos möglich.
Alter Tacho raus, neuer Tacho rein.
Ich hab übrigens noch einen Tacho liegen, wenn du einen brauchst.
Greetings
Stephan
Alt 13.10.2008, 15:07   #3
bosancero
Hi,danke für deine antwort,also "brauchen",tue ich ihn nicht dringend,da unser in ordnung ist,aber wenn ich günstig einen bekomme mit drehzahlmesser,bin ich natürlich bereit unseren auszutauschen,statt einen separaten drehzalmesser noch einzubauen,was hast du dir vorgestellt für deinen und was stehen an km bei deinem drauf?mfg almir..
Alt 13.10.2008, 15:17   #4
bigmcmurph
Du hast eine Nachricht.
Greetings
Stephan
Alt 31.07.2015, 20:28   #5
Robert74
Diese Umrüstung habe ich auch vor.
Lassen sich die einzelnen Instrumente auswechseln oder nur die Kompletteinheit?
Mein alter Tacho muss ja erhalten bleiben ...
Hab ich das in den anderen Themen richtig verstanden das ich nur den Stecker wieder einstecken muss damit der DM funktioniert?Hat mal jemand ein Bild des/der Stecker?
Zudem Frage ich mich wie ich die Konsole abbekomme?
Ich hab nur 2 Schrauben oberhalb der Instrumente gefunden aber sie geht nicht ab.
Sind da noch Schrauben oder Klips versteckt?
Geändert von Robert74 (31.07.2015 um 20:42 Uhr)
Alt 31.07.2015, 21:18   #6
Schoeneberg30
Kann man bei diesen altem Tachos eigentlich nicht einfach den KM Stand vor, bzw zurück drehen, so dass er genau so viel zeigt wie der alte?
Alt 31.07.2015, 22:12   #7
Robert74
Mit einer rückwertslaufenden Bohrmaschiene sicher aber legal ist das nicht.
Deswegen meine Frage ob man die einzelnen Instrumente tauschen kann?
Alt 31.07.2015, 23:13   #8
Wieso soll das nicht legal sein? Du kannst mit deinem Tacho machen was du willst. Illegal wird es erst, wenn du das Auto unter Angabe falscher km Leistung verkaufst.
Tacho mit Drehzahlmesser in der Ausstattung Plus 25Plus Die Cuore Serie 20 16.01.2017 19:08
Umbau Original-Luftfilter auf K+N-Luftfilter Zorropower Die Cuore Serie 9 21.04.2012 12:56
tacho umbau ^^ gtti-freak Die Charade Serie 8 11.04.2006 08:54
Umbau Kabelbaum notwendig Rainer Die YRV Serie 2 17.02.2004 23:09
Warnung vor dem elektronischen Tacho Rainer Die YRV Serie 18 10.01.2004 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
