Alt 13.10.2008, 19:55   #1
powerbroesel
Standard zahnriemen wechseln
zahhallo zusammen.
habe seit 2 tagen einen charade 1,0 mit 54 ps.
wollte mal nachfragen wann der zahnriemen gewechselt werden muß (km)
Alt 13.10.2008, 22:04   #2
Gangstaxl
Benutzerbild von Gangstaxl
nach der Faustformel sagt man,
spätestens nach 100.000 km oder 6-7 Jahren..
Das zu überziehen ist mutig und kann teuer werden.. ;-)
greetz Alexander
Gangstaxl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2008, 22:11   #3
powerbroesel
danke.
meiner hat 108000 runter.
setzen die ventiele auf wenn er reist?
Alt 13.10.2008, 22:53   #4
Klar setzen die auf, die sind dann auch herrlich krumm
Ist halt kein Freiläufer...
Alt 14.10.2008, 00:52   #5
Ich würds machen , es sei denn du hast Beläge das es vor kurzem erst gemacht worden ist und bei welchem KM-Stand und zu welchem Zeitpunkt.
Ein gerissener Zahnriemen kann sehr teuer werden, leider :(
Wenn der Zahnriemen schon dran ist kann man auch die Wasserpumpe und andere Bauteile prüfen und ggf. tauschen an die man, ausgebauter Riemen sei Dank, dann leichter rankommt.
Wie siehts aus mit den Simmeringen (Kurbelwelle, Nockenwelle) ? Sind die Charade da genauso betroffen wie die Cuore und ihren alten ED-Motoren?
Das wäre auch ein Thema was man gleich mit abhaken könnte und sehr wichtig ist.
Alt 14.10.2008, 08:12   #6
powerbroesel
sieht alles trocken aus.
da ich kfz-mechaniker bei mazda bin ist das auch alles kein prob.
Alt 14.10.2008, 18:09   #7
powerbroesel
hat wer die einstelldaten für die ventiele?
Alt 14.10.2008, 18:11   #8
Sollten auf einem Aufkleber unter der Motorhaube stehen.
Alt 14.10.2008, 18:24   #9
powerbroesel
ist aber leider keiner da.
Alt 14.10.2008, 18:37   #10
Der sollte direkt "unter" die Motorhaube geklebt sein. Da musst du den Kopf verrenken
Das Ventilspiel beträgt beim CB23 0.2mm für ein und Auslass und wird heiß eingestellt. Der CB90 ist recht ähnlich, sollte also auch was mit diesen Werten anfangen können
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 18:47
L 701 Wie oft Zahnriemen wechseln? Knapp Die Cuore Serie 18 10.08.2008 20:55
Gran Move Zahnriemen selbst wechseln waldläufer Die Gran Move Serie 7 01.07.2008 19:17
Wann Zahnriemen wechseln ? Supersommers Die Move Serie 18 28.07.2007 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
