Alt 22.10.2008, 16:46   #1
Kisti
Benutzerbild von Kisti
Standard Radbolzen Gewinde nachschneiden?
beim wechseln auf Winterreifen, musste ich leider feststellen, dass bei einem Radbolzen vorne rechts das Gewinde am Ansatz kaputt ist,
(es ist mir ein Rätsel (lieber Verkäufer) mir so ein kleines aber durchaus sicherheitsrelevantes Detail vorzuenthalten).
Kann man das Gewinde vorsichtig nachschneiden ?
oder ist das eher nicht ratsam?
Gruß von Kisti
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht....
ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT
(BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten)
Kisti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 17:48   #2
Wenn noch genug Material am Bolzen über ist, das sich dort wieder ein Gewinde reinschneidet kannst du das versuchen, meist ist es aber leider so, dass das Gewinde vergnaddelt ist, und dadurch wird ja schon Material vom Bolzen abgetragen, somit ist dann fürs Nachschneiden nichts mehr über....
Wieviel fehlt denn vom Gewinde??? Wenn da wirklich nur ganz vorne was fehlt und die Mutter noch richtig vernünftig fest wird, kann man das eventuel auch so lassen. Wenn du bei der Sache allerdings ein schlechtes Gefühl hast solltest du den Bolzen bzw die Platte auch tauschen (Ich weiß nicht wie gut man die Bolzen rausbekommt...)
Alt 22.10.2008, 17:55   #3
Radnabe demontieren (sind IMHO nur 4 Schrauben wenn das Rad ab ist) und dann damit zum Händler nen neuen Bolzen einpressen lassen
Ich glaub das ist auch nicht so teuer, ich hab damals für sowas 30-60€ gezahlt
Alt 22.10.2008, 18:47   #4
Kisti
Das Gewinde ist knapp den ersten Zentimeter verdaddelt,
( bekomm halt einfach die Mutter nicht rauf),
dann ist es wieder o.K.,
ich werd versuchen das Gewinde nachzuschneiden....
dauert aber noch ein paar Tage....
danke derweil
Gruß von Kisti
Abgasendrohr, Was für ein Gewinde am Flansch? Takeliner Die Cuore Serie 14 14.10.2010 20:01
Radbolzen! Format/Größe Fantomas Die Applause Serie 3 16.11.2008 14:23
Ölablassschraube: Gewinde defekt klasse08-15 Die Charade Serie 17 09.05.2006 19:18
Radbolzen gesucht!!!!!!! seven Die YRV Serie 6 05.04.2006 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
