Tja,
da lässt man mal eben die Reifen wechseln und erfährt dann von seinem "Mechaniker", dass man noch einmal 230.- € investieren darf, weil die Feder vorne links gebrochen ist ![]() Naja, Auftrag ist erteilt, Teile werden besorgt und dann ein Termin gemacht. Und das alles nur, weil der Winter vor der Tür steht und der Ölwechsel auch fällig war.
Nicht aufregen ! Besonders bei den Charade Gttis und auch diversen Appis, ist das schon öfter vorgekommen. Beim Cuore ist das eher selten ! LG Mike
#3 | |
Hatte ich beim L501 auch schon - ist nicht mal sooooo selten!
Wenn du Geld sparen möchtest kauf dir gleich nen Tieferlegungssatz von vogtland - da biste mit Tüv mit 150€ dabei. 230euro für ne Vorderfeder ist ja echt hart! |
Die 230 € sind ja zwei Federn und der Einbau, nicht einfach nur die Feder.
Gemerkt habe ich das auch erst nach dem abholen, der Kasten ist schwammig. Da ich noch auf den 12" fahre, denke ich, ist die Tieferlegung kontraproduktiv. Das Problem hatte ich letztmalig an meinem Ascona B, da war die Feder hinten links gebrochen, glücklicherweise nach der ersten Windung unten. Ich konnte den Sinn einer Tieferlegung und breiterer Reifen noch nicht erkennen. Liegt wohl daran, das ich nur von A nach B "krajuckel" |
Hmmm, eine gebrochene Feder merkt man eventuell wirklich nicht!
Beim Charade meines Vaters hatte ich erst den "Verdacht" als ich irgendwann ein Teil der Windung in der Hand hatte. Merkbar war das im normalen Betrieb nicht, erst auf der Bühne hat mans direkt gesehen. Vorne dagegen war es merkbar,- da lag der Wagen schief und machte Geräusche sowie hielt kaum die Spur ![]() @Koko: Das hätteste aber echt besser in eine Tieferlegung investiert ![]() Ich selbst hab nur 12 Zoll Alus, aber mit den Federn bin ich jetzt Kurvenjäger ![]() Federn: 35mm Tieferlegung: 50€ von Auchter, allerdings ohne Gutachten. Ansonsten fangen die Federn anderer Hersteller bei etwa 100€ an, dann aber mit Gutachten.
#7 |
Wo finde ich denn eine Werkstatt, die mir für 30.- Euronen die Federn ein- und ausbaut
![]() Im Ernst, ich bin technisch völlig unbeleckt und breche mir die Finger beim simplen Ölwechsel, da werde ich tunlichst nicht an die Federn gehen. Und wenn mein "Mechaniker" sagt, die Federn kosten 65.- Euro das Stück, nehme ich das hin. Und wie gesagt, ich "krajuckel" nur durch die Gegend, zum Kurvenräubern bin ich zu alt. Das habe ich vor 30 Jahren gemacht, aber nicht mehr heute. |
#8 |
Ich fahre die Tieferlegung im Winter ja auch nur mit den 12 Zöllern - ein wesentliches Plus an Fahrstabilität und der geringe Komfort wird meiner Meinung nach nicht alzu sehr verschlechtert.
35mm Tiefer sind im Cuore noch durchaus Alltagstauglich - braucsht keine Angst vor Bodenschwellen und Kantsteinüberfahrten haben. Nebenbei verbessert sich die Spurtreue bei Seitenwind bei Geschwindigkeiten von 80kmh+ und durch die geringere Höhe ist der Wagen etwas Windschlüpfriger. Standart Federn sind im Vergleich auch einfach zu teuer
#9 |
OK, werde meine Werkstatt mal fragen, ob sie umdisponieren kann. Falls nicht, auch gut.
Danke Euch allen ! |
#10 |
Bedenke nur, das nach dem Einbau von anderen Federn noch ein paar Kosten in Form von Spureinstellen und eintragen lassen beim TÜV dazukommen, wobei ich persönlich die Spur auch beim Wechsel der original Federn überprüfen lassen würde.
Spureinstellen ca 50€ + TüV ca 50€ Ansonsten kann ich nur sagen vom Fahrgefühl her lohnt das auf alle Fälle, ich hab ja auch die -35mm von H&R drinn. Manu |
| Auf Wiedersehen Silberkasten | Kokomiko | Die Cuore Serie | 30 | 28.05.2010 22:41 |
| Charade G100/G101 - Federbruch | rsager | Die Charade Serie | 5 | 22.08.2006 01:37 |
