Alt 30.10.2008, 09:24   #1
ghostkillah
Benutzerbild von ghostkillah
Standard Elektronik-Probleme L201
Hi Leute,
ich hab ein eigenariges Elektro-Problem in meinem L201 (Bj 92).
Gestern Abend auf dem Heimweg bin ich gerade aus gefahren und wollte dann am Ende abbiegen.
Beim aktivieren des Blinkers schaltete sich mein Fern/Abblendlicht aus und das Radio ging total aus.
Der Blinker funktionierte aber. Nach dem Abbiegen funktionierte auch alles wieder so, wie es sollte.
Heute Morgen stieg ich ein und wollte losfahren. Das Radio funktionierte. Kurze Zeit später ging das Radio wieder aus, als wenn ich den Stecker ziehen würde. Auch ging das Abblend/Fernlicht nicht mehr an.
Das komische ist, dass die Tacho-Beleuchtung und das Sandlicht funktioniert.
Beim fahren selber ging das Radio irgendwann wieder und somit das Licht auch. Paar Minuten später wieder das gleiche.
Hätte denn jemand einen Rat für mich? Denn so is das Fahren im dukeln nahezu unmöglich.
Gruß Danny
ghostkillah ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 18:34   #2
Hi
Schau mal ob alle Sicherungen noch ganz sind und bau mal den Lenkstockschalter aus. (Die Hebeleinheit hinterm Lenkrad) vielleicht ist da der Kontakt etwas verschmort und verursacht nen Kurzen.
Alt 31.10.2008, 01:25   #3
ghostkillah
Jop das werd ich aufjedenfall tun müssen...
Allerdings, wenn ich irgendwo wackel, weder am Radio noch am Schalter, macht es keine Anzeichen, als wenn irgendwo ein Wackelkontakt wäre.
Auch kann ich mir noch nciht vorstellen, dass eine defekte Sicherung sowas veranstaltet
Aber durchtesten werde ich es alle mal!
Danke ertsmal soweit für deine Tipps!
Gruß Danny
Alt 31.10.2008, 15:31   #4
Ich tippe da auch auf den Lenkstockschalter
Alt 01.11.2008, 13:09   #5
Inday
Benutzerbild von Inday
Hat der L201 Elektronik?
Vielleicht etwas Elektrik, sonst ist ja nichts dran.
Gruss, Inday
Alt 01.11.2008, 13:12   #6
Wir der Lenkstockschalter sein, da stimmt was mit den Kontakten nicht.
Alt 01.11.2008, 14:48   #7
ghostkillah
Also ich hab den Lenkstockschalter mal ausgebaut und zerlegt...Die Kontakte sehen alle normal aus. Nichts verschmorrt etc.
Die Kontakte sind auch weitestgehend eingefettet.
Es muss irgendwo was anderes sein, denn sonst würde das Radio ja auch nicht ausgehen denk ich.
Achso, die Warnblinkanlage funktioniert ebenfalls nicht, bei der Hupe bin ich mir gerade nicht sicher.
Gruß Danny
Alt 01.11.2008, 15:05   #8
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
den Fehler kenne ich vom Gran Move bzw. vom 200er Charade.
Hier liegt das Problem im Kabelbaum im Motorraum, in einer der Verbindungen. Es kommt Wasser in den Stecker und mit der Zeit oxidieren die Kontakte. Das Lustige ist, das durch Vibration oder Tempereaturunterschiede der Fehler kommen und gehen kann. Ich hatte am Ende das Problem beim Bremsen. Wenn ich etwas stärker gebremst habe, war plötzlich Licht, Radio und teilweise Motor aus, dass war gar nicht lustig.
Ist bei beiden Modellen ein gerne gesehener Fehler *gg*
Schau einfach mal die großen Steckerverbindungen im Motorraum nach. Ganz wichtig: eine nach der Anderen, sonst verliert Du schnell den Überblick.
Beim Grany ist es eine Verbindung am Hauptkabelbaum unterhalb des Bremskraftverstärkers. Beim L201 kann / wird es sicher nicht an der gleichen Stelle sein.
Rene
Geändert von 62/1 (01.11.2008 um 15:08 Uhr)
Alt 01.11.2008, 17:40   #9
ghostkillah
Ja so ist es auch gewesen..zumindest so ähnlich.
Und zwar hab ich vor nem 3/4 Jahr bei der Bundesweh im Motorraum an der Batterie, zwei Kabel löten müssen. Diese hab ich heute mit anderen ersetzt. Und jetzt geht es auch wieder...Zumindest scheint es so.
Allerdings hab ich wohl irgendwas an der Warnblinklicht-Anlage beschädigt.
Diese geht leider noch ned. Ansonsten funktioniert alles, so wie es sein sollte.
Gruß Danny
Alt 01.11.2008, 17:49   #10
Gruss, Inday
Wenn da nix dran wäre, würde da auch nichts kaputt gehen.
Abgesehen von Lambdareglung, Microschaltern, Magnetventilen, etc ist das Motorsteuergerät für diese Sachen zusammen mit dem Benzinpumpenrelais schon ein ganzes Stück Elektronik
Lenkstockschalter sind im Alter beim L201 in der Tat oft eine Schwäche und fallen dann durch nicht oder nur zeitweise funktionierende Beleuchtung, etc auf
Masseprobleme im Motorraum sind aber auch ein heißer Kandidat (Wei 62/1 schon sagt).
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
Cuore L201 -> Bekannte Probleme pat91 Die Cuore Serie 37 24.08.2012 00:51
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 23:13
Probleme mit Leerlauf (L201) Lorrenor Die Cuore Serie 27 06.12.2006 00:10
Elektronik Probleme Teil 2 62/1 Die Move Serie 8 20.02.2004 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
