Alt 08.11.2008, 18:29   #1
Applause-limited
Standard Tachosignal für DVD player beim Feroza??
hallo zusammen,
ich hab mir gestern ein Radio mit Monitor und integriertem DVD Player gekauft. Problem um den DVD player nutzen zu können muss ich ihn ans tacho signal anklemmen, leider hat der feroza noch ne tachowelle, jetzt die frage bekommt man das auch anders hin sprich kurzgeschlossen???
ich hab schon von bekannten gehört die es bei ihren auto´s machen lassen haben, sodass sie wärend dem fahren gucken können.
nur wie komm ich das beim Feroza hin?
Viele Grüße Patrick
Alt 08.11.2008, 18:54   #2
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
Da die meisten älteren Fahrzeuge ein Sinus-Artiges-Signal in der Form x Hz = 10*x km (oder so ähnlich) würde ich den Anschluß auf Masse klemmen; damit fährt man dann halt immer 0 kmh;-)
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 19:11   #3
Applause-limited
also das kabel für das tacho Signal auf masse legen ( Karosserie)?
wenn das klappt wäre es echt super, vielen dank.
ich guck beim fahren ja keine DVD, aber durch das dass er gar kein signal bekommt geht er nicht mal im stand mit zündschlüssel auf stufe 1 oder auf stufe 2 (zündung).
ich werds am Mo. versuchen da das auto im geschäft steht.
Viele Grüße Patrick
Alt 08.11.2008, 20:20   #4
MaDDoGSlim
Es muß nicht immer die Karosserie sein - auch das Massekabel von der Batterie/Stromversorgung reicht da schon. Wenigstens so, daß es nicht in der "Luft hängt", sonst weiß man nie, was der kleine schwarze Genosse "Gregori Kossonossow - Wächter der Fleigerschule" im Gerät da an dem Pin sieht;-)
Hat das Ding vielleicht noch ein Anschluß für Feststellbremse (mit Relais)? Dort wollen nämlich einige Hersteller, wie beim Telefoneingang, 12V dran haben (12V = Telefon aus, 0V = Telefon Mute/Gespräch), um ein Bild zu zeigen.
Bei Alpine waren füher immer Stecker dran, wo man das selbst nach Wunsch zusammenstecken konnte (Tachosignal, Klemme 15/S-Kontakt, Klemme 30 u.Co.) - was aber bei bestimmten Kombinationen mit Blech in der Nähe des Einbauortes aus einem Radio/Navi/DVD-Player einen "Gleichriechter" machten...
Viel Erfolg beim Einbau und noch ein schönes Rest-WE
Frank
Alt 08.11.2008, 20:25   #5
Applause-limited
ja für die handbremse ist glaub ich auch noch ein kabel................
aber ich hab in meinem tacho keine lämpchen für die handbremse, kann ich des einfach auf + klemmen das kabel also bordspannungs + ???
Viele Grüße Patrick
Alt 08.11.2008, 20:42   #6
kiter
Benutzerbild von kiter
musst du gucken was die da haben wollen... manche schalten masse über den handbremsschalter, andere + 12 V
Alt 08.11.2008, 20:52   #7
Applause-limited
ok ich werd mal schaun auf jedenfall dank ich euch mal recht herzlich für die sehr sehr schnellen antworten
wenn die handbremse über 12V+ geschalten wird dann dann klemm ich das an mein geschaltetes + kabel vom radio.
dann könnt ich zur not auf musik auf DVD brennen und das dann abspielen lassen, dann spar ich mir ein paar CD´s und meine Original CD´s bleiben schön zuhause im Schrank.
Edit: das ist das gute stück nix besonderes aber preislich ok und für den Feroza (bisher als winterauto gedacht ausreichend)
http://www.berlin-multimedia.com/_py...169-0-0-0-0-0/
Viele Grüße Patrick
Geändert von Applause-limited (08.11.2008 um 21:14 Uhr)
Alt 08.11.2008, 21:14   #8
MaDDoGSlim
Einfach mal ins Handbuch vom DVD-Player sehen. Bei Kennwood z.Bsp klemmt man es direkt an die Lampe vom Armaturenbrett -
also einfach 12V geschalten (Zündung) dranhängen, damit nicht immer Strom fließt. Wenn man aber ohne Zündung an DVD sehen will, dann einfach die permanenten 12V dran - die Frage ist dann nur, wie sie die 12V messen; über einen ADC direkt oder über einen Spannungsteiler - da fallen dann einige µV ab; also nicht wundern, wenn dein Wägelchen dann nach mehreren Jahrhunderten Stillstand keinen Saft mehr hat
Mist - zu langsam gewesen *bg*
Die Zeit ist nicht mehr fern, wo ein Toaster intelligenter sein wird, als manches Familienmitglied.
Eilli Wagenbach
Alt 08.11.2008, 21:28   #9
Applause-limited
nee, ich fahr täglich mit dem 25km in die schule ( einfache strecke) und morgens steh ich noch dazu ne halbe stunde im stau, also 50km fahr ich jedentag mindestens und die batterie ist auch neu und ich denk die packt des locker.
da mach ich mir keine gedanken.
Viele Grüße Patrick
Alt 10.11.2008, 11:35   #10
Materianus
Beitrag
Jaja, erst schreiben ich schaue keine DVD während Fahrt. Nun die Beschreibung deiner täglichen Fahrtstrecke mit Stau und allem. Wen möchtest du eigentlich hinters Licht führen. Gehörst auch zu der Generation wir können alles und uns passiert nichts. Nur an die, die durch euren Leichtsinn und eure Unprofessionalität zu Schaden kommen, denkt ihr doch nicht.
Das Ganze wird noch schlimmer in deinem Fall, wo die Eltern noch in der Automobilbranche arbeiten und ihr geld damit verdienen.
Greetings
Edgar
PS. Spiegelt nur meine eigene Meinung wieder.
Feroza - Rocky - Freeclimber TommysToy 4WD/Offroadforum 3 27.07.2012 20:38
Feroza von Anfang der 90er - Was kann der? Yin 4WD/Offroadforum 20 20.07.2012 08:05
Feroza Laufleistung Manuel 4WD/Offroadforum 6 19.07.2012 22:39
Ölmenge Feroza Mint-Feroza 4WD/Offroadforum 5 21.06.2012 18:44
Tachosignal ein muss?? nickwerner Die Materia Serie 10 01.10.2008 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
