Alt 13.11.2008, 09:51   #1
shortblack
Standard Radioeinbau (Licht an / Boxen tot)
bin seit eineinhalb Wochen stolzer Besitzer eines nagelneuen Cuore. Seit diesem Zeitraum kämpfe ich damit in dieses Fahrzeug ein Radio einzubauen.
Erst musste ich feststellen, das die Radiovorbereitung verlegt ist, aber nicht
am Strom angeklemmt wurde (wurde vom Händler gestern dann nachträglich gemacht).
Jetzt stehe ich vor der zweitern Herausforderung. Ich habe das Radio gestern angeschlossen und es funktionierte. Heute morgen starte ich den Motor, das Radio geht an und es ertönt Musik. Ich mache das Licht an und die Boxen sind tot. Radio leuchtet weiter, Sender sind gespeichert, aber es kommt kein
Ton mehr raus. (kommt auch nciht wieder wenn ich Licht ausmache).
Hat einer von euch ein ähnliches Phänomen erlebt und kann mir einen Tip
geben ?
Vielen Dank im Voraus
shortblack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 13:29   #2
shortblack
Der Schmankerl geht weiter.
Heute Mittag zuünde ich das Fahrzeug (ohne Licht) und die Boxen gehen.
Ich spiel ein wenig und weiss nun: Zündung an = Boxen gehen, Licht an = Boxen aus.
Schlüssel aus der Zündung ziehen und neu schliessen = Boxen gehen wieder.
!!! HILFE !!!
Alt 13.11.2008, 20:16   #3
shortblack
und hier die finale Lösung:
das orange Kabel am ISO Adapter muss weg und dann funkioniert alles
Alt 15.11.2008, 16:27   #4
Teriblack
Benutzerbild von Teriblack
Hi,
weiß nicht genau welches Radio da eingebaut ist, könnte sich um einen muting Pin handeln, müsste aber dann im Diplay angezeigt werden.
Gruß Teriblack
Teriblack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2008, 19:02   #5
Nö, ist der Pin für Beleuchtung.
Ist normalerweise Masse und wird zur 12V Leitung wenn du das Licht einschaltest. Und mit 2 x 12V und ohne Masse gehts Radio nicht.
Hat den Sinn, das viele Radios so erkennen können, wenn das Licht an ist und ihr Display abdunkeln, bzw die Tasten beleuchten.
Neue Boxen für Daihatsu Sirion 1.0i Freiflug Lautsprecher 10 11.12.2009 19:45
Boxen des / für Cuore L251 nixgegendenise Die Cuore Serie 6 22.06.2009 19:43
[L701] Warnton für Licht angelassen auch mit Licht aus Jaguar84 Die Cuore Serie 3 10.02.2009 19:13
Es werde Licht... der grosse Glühlampen Report Speedsta Allgemein 9 05.03.2007 22:03
Welche Boxen? xeleven Die YRV Serie 7 16.11.2006 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
