Alt 21.11.2008, 12:16   #1
paddy
Unglücklich [L201] Vergaserproblem (Benzinzufuhr/Verarbeitung im Vergaser)
Guten Tag,
mein L201 hat folgendes Problem:
Die Pumpe pumpt zwar Benzin in den Vergaser (Also auf der Linken seite kommt Benzin aus dem Schlauch der direkt in ein Metallröhrchen am Vergaser läuft) aber Irgendwo im inneren gehts dann nicht mehr Weiter. Das Auto lässt sich nicht starten ausser wenn man oben am Vergaser manuell Benzin reinschüttet. Woran kann das liegen?
Auserdem ist aus der linken Seite eine Abdeckung. Im inneren ist eine Feder und etwas das ungefähr so aussieht: Klick
Wofür könnte das sein?
Ich hoffe jemand kann mir Helfen.
MfG
paddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 12:30   #2
Die Unterbrechung der Benzinzufuhr kann folgende Ursachen haben :
1. Leerlaufmagnetventil oben rechts am Vergaser (schwarzer stecker mit blauem ring ) verstopft/defekt
2. Schwimmernadel zu
3. Hauptdüse unter dem Schwimmer verstopft
Das von Dir besagte Teil nennt sich Belüftungsventilmembrane
Auch da mach der Wagen Zicken, wenn das nicht seinen Dienst tut.
Zieh Dir mal meinen Vergaserchek im Cuore -Forum rein. Desweiteren dürftest Du mit Hilfe der Suchfunktion viele interessante Beiträge finden.
Schlagworte sind : Belüftungsventil, Bierdeckelschraube, Ansaugluftvorwärmung, Zerstäuberrohr, Schwimmer, Mikroschalter, Magnetventile, Beschleunigerpumpe
Projekt Charade G10 Rainer Die Charade Serie 873 15.06.2011 20:46
L201 Vergaser weißes Röhrchen wohin? explosionszeichnung? einfachnurich Die Cuore Serie 14 30.06.2010 06:43
Aisan Vergaser im G10/G11/G100 Rainer Die Charade Serie 11 26.05.2007 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
