![]() Registriert seit: 27.02.2008
also ich muss ja jetzt mal was loswerden.
Das Gebläse des Materias ist echt zum Heulen. Wenn wie die Tage so blödes feuchtes und kaltes Wetter war, sind bei mir die Scheiben sowas von angelaufen. ![]() Es war mir nicht möglich innerhalb von kurzer Zeit die Scheiben "frei zu Blasen". Ich hab ja schonmal drüber nachgedacht das Gebläse zu tauschen, jetzt werde ich es im Frühjahr ganz sicher machen (weil im Winter ists mir zu kalt in der Garage ).Ich werde auch Lüftungsdüsen in die Türen einbauen, dazu bräuchte ich mal INfos ?!?! Gibts irgendwie schöne kleine Düsen wo man "FLACH" verbauen kann, vielleicht kennt ja sowas jemand ? Ich will die in die obere Türverkleidung einlassen und dann mir einem Schlauch zu einem (noch nicht vorhandenem) Gebläse führen. Das möchte ich für alle 4 Türen und die Frontscheibe montieren. Das passende Gebläse muss ich auch noch finden.Also wer mir Anregungen geben kann, dem wäre ich sehr dankbar.
![]() Registriert seit: 24.05.2007
Hast du deinen Schieberegler zufällig auf Umluft stehen?
Ansonsten hilft das Zuschalten der Klimaanlage Wunder. Nur dann nicht mehr während der Fahrt ausmachen, weil dann die ganze Feuchtigkeit, die in der Klimaanlage war, ins Auto geblasen wird.
Gruß! Thomas ![]() Aktuell: Rostschutz - eine Anleitung - 77 Materias in der Materia-Galerie! |
![]() Registriert seit: 18.01.2008
hab auch das selbe problem,hab das mit der klima auch schon bemerkt aber da is das blöde das
1.merke ich beim zuschalten der klima starken leistungs verlust des wagens und 2.verbraucht der matti beim zuschalten der klima deutlich mehr sprit :( lg
Ich würde die Klimaanlage ausschalten, sobald die Scheibe frei ist. Wenn nicht, kühlt die Klimaanlage nämlich die Scheibe immer weiter runter, bis die Luftfeuchtigkeit schliesslich sich an der (Tief-)gekühlten Scheibe niederschlägt. Gleichzeitig kräftig heizen.
Dann sollte es klappen. Falls nicht, Scheiben mal gründlich putzen, und wenn das noch nicht hilft, dann würd ich mal nach Wasserlachen im Auto Ausschau halten. (Fussmatten, Reserveradmulde) Ansonsten mal über einen Luftentfeuchter nachdenken.
das Problem war bei meinem Nissan X-Trail noch viel stärker als jetzt im Materia. Ich mache das dann immer so: Klimaanlage einschalten, Lüftungsregler auf Stellung "Windschutzscheibe freiblasen", so bei 2 Uhr, Ventilator auf 3. Wenn die Scheibe dann frei ist, Klimaanlage wieder ausschalten. Diesen Vorgang eventuell wiederholen. Was den Benzinverbrauch betrifft, würde ich mir da keine Sorgen machen, 800 km nach Ungarn, voll beladen mit Licht und laufender Klimaanlage: 7,3 Liter. Viele Grüße Manfred |
![]() Registriert seit: 23.04.2007
Die Klimaanlage kühlt doch nicht nur... Heizung auf höchste Stufe, Klima an und innerhalb von 1 - 2 Minuten sind die Scheiben frei. Der Materia schaltet die Klimaanlage auch nicht aus, wenn es unter 0 Grad hat. Zum Entfeuchten reicht sie allemal.
#7 |
Ja wenn man die Klima anmacht wird es besser, aber das Problem bleibt nach wie vor. Also wie man die Lüftung bedient braucht mir keiner zu erklären
![]() Meines Erachtens ist die Düse zum Seitenfenster viel zu schwach dimensioniert, und an der Frontscheibe wird im seitlichen Bereich der Luftstrom so gut wie gar nicht verteilt. Feuchtigkeit habe ich keine im Auto, es sind nur die Passagiere die es mit einbringen ![]() Ich habe wirklich schon alles ausprobiert, Danke trotzdem für die Tipps. |
#8 |
![]() Registriert seit: 27.07.2008
Ich kenne das Problem, wie Oehly es beschreibt auch. Eingestiegen, Heizung an, gefahren, schwubbs sind die hinteren Scheiben alle zu und auch die Seitenscheiben vorne fangen an zu Beschlagen. Ich dreh dann immer die Heiuzung auf volle Pulle, Verteiler auf die Frontscheibe / Ausströmer oben Stellung und lass die Klimaanlage laufen. Nach 1ner Minute ist alles wieder frei und die Klimaanlage wird wieder ausgeschaltet. Meine Freundin (alte Frostbeule) findet dass dann immer ganz wunderbar, während mir schon die Schweißtropfen auf der Stirn stehen. Ich bräuchte eigentlich gar keine Heizung...
Alex |
#9 |
![]() Registriert seit: 01.07.2007
Wir driften hier zwar ein bißchen von Oehly´s Zusatzdüsen-Thema ab, aber trotzdem will ich kurz was zu der Klimaanlagen-Sache sagen:
In einem Bericht über Klimaanlagen wurde mal ausdrücklich hingewiesen dass die Anlage einige Minuten vor Fahrtende ausgeschalten werden soll, damit in der Anlage irgendwelche Teile oder Filter wieder abtrocknen können, ansonsten könnte Schimmelpilz oder sowas entstehen. Der Bericht war jetzt allerdings im Sommer, in wie weit das jetzt auf den Winterbetrieb zutrifft weiß ich auch nicht. Aber es ist ja allgemein bekannt dass die Klimaanlage der Luft die Feuchtigkeit entzieht, von dem her ist das immer der einfachste und schnellste Weg die beschlagenen Scheiben zu "säubern". |
#10 |
![]() Registriert seit: 27.05.2008
Hi Oehly
Du suchs ,,Lüftungsdüsen da gibt es abhilfe,( mag sich Blöde jetzt anhören) aber das geht,man besucht eine LKW-Werkstadt und schaut sich mal die Türen von innen an, und dein Problem ist fast schon gelöst, ist nur noch die Umsetzung von der LKW-Tür in deiner Tür vom Matti, das geht und klappt hervoragend ,haben das vor ein paar Monaten erst beim Kumpel gemacht. viel spass beim Austüfteln. gruß Helmut-Hamburgerexot |
| brummen im gebläse | magnum | Die Materia Serie | 2 | 01.11.2010 16:48 |
| Problem mit Schaltung von Gebläse | Charade_G102 | Die Charade Serie | 1 | 19.03.2009 12:25 |
| L501 Gebläse lärmt | Cloudbuster | Die Cuore Serie | 14 | 05.12.2006 20:11 |
| L201 - Gebläse o. Funkt.-Schaltplan benötigt! | Olli.Wiesel | Die Cuore Serie | 5 | 12.10.2006 07:29 |
| Gebläse L501 komplett ausgefallen | KatsuYoshi | Die Cuore Serie | 12 | 28.01.2006 18:26 |
