Alt 01.12.2008, 15:34   #1
Temp
Unglücklich Wieder mal das Radio ^^
Moin Moin,
ich bin seit kurzem Besitzer eines Cuore 201 und möchte den ein wenig aufwerten :P
also hier jetzt mein Problem....ich möchte ein Autoradio einbauen und habe keine Ahnung von den Steckern.
ich habe das Forum gewälzt und leider nichts gefunden das mir helfen könnte.
iso norm wandler habe ich noch nicht besorgt denn ich bin da etwas skeptisch ob des überhaupt passt.
ich habe mal ein paar bilder angehängt von den einzugen beiden Steckern die ich finden konnte und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
vielen Dank im voraus
Temp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 15:52   #2
Probiers erstmal mit einem ISO-Adapter für Daihatsu/Toyota, bevor du sagst, geht nicht.
Im Zweifelsfall nimm halt die Bilder mit zum Einkaufen. Dann kannst Du wenigstens grob abschätzen, ob die Stecker passen könnten.
War denn da vorher kein Radio drin? Bei mir war es so, dass der Adapter sogar bereits vorhanden war, von dem Radio, das vorher drin war.
Wenn Du gar nicht weiter weisst, dann lass eben beim Autoelektriker oder in einer Tuningschmiede das Radio einbauen. Dann ist es deren Problem, den passenden Adapter zu finden. Den gibts nämlich ganz sicher.
Alt 01.12.2008, 17:57   #3
scream_4_4Lyn
Benutzerbild von scream_4_4Lyn
da kann ich bluedog nur zustimmen!
Probiers erstmal mit einem "Asia-Norm-Stecker" und falls du dir nicht sicher bist gehe einfach zu einer KFZ-Werkstatt o. -Elektriker... die können dir da auf jeden Fall auch weiterhelfen!
Aber meiner Meinung nach kann es nur an diesem Stecker liegen!
und falls der nicht passen sollte nehmen die meisten den auch ohne Beanstandungen zurück!
scream_4_4Lyn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 22:00   #4
ACR hat sicher den passenden Stecker ..
wer ACR ist und wo die Ihre Filiale haben >> http://www.acr.ch/acr/index.html
Alt 02.12.2008, 23:16   #5
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Ich hbe meinen aus dem Ich bin doch nicht blöd Geschäft kostete 10 Euronen steht drauf Toyota/Daihatsu bzw. Japan/Asia
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2008, 23:53   #6
Schon ausprobiert, obs damit funktioniert?
Alt 03.12.2008, 20:27   #7
Temp
wie man auf dem bild sehen kann ist im Auto ein Stecker und ich habe mir auch wenn gegen meinen eigenen Willen einen Daihatsu/Toyota iso norm Stecker gekauft und naja.....es passt halt nicht.
ich war auch beim Daihatsu Händler der mir auch ganz tolle sachen erzählt hat.....ich müsse mit dem Auto kommen und mit dem Radio das ich haben möchte dann kann er mal schauen....naja und wenn er dann nichts weiss sitze ich auf den Sachen.
ich bringen ihn zu nem Schrauer in der Gegend und der wirds wohl richten.
Dem Inter sein YRV - Ein Bauthread ^^ Interceptor Die YRV Serie 103 03.11.2014 08:40
Perodua Myvi Radio im Sirion ostrul Autoradios und Endstufen 5 13.05.2011 21:16
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 08:15
Licht an Radio aus! freezerape Stromversorgung 6 27.09.2007 17:35
Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit Reever Allgemeines 13 21.01.2006 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
