Alt 07.12.2008, 20:41   #1
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Standard radlager
weiß einer die bezeichnung für die radlager hinten ??? L501
Vorne ist ja fag 6305
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 20:44   #2
Lass Bilder sprechen
Ist vom L80 ! Müsste aber beim L501 noch gleich sein
Dateityp: jpg FW5-3.jpg (305,1 KB, 25x aufgerufen)
Alt 07.12.2008, 20:57   #3
cuore98
danke dir mike
Alt 07.12.2008, 21:16   #4
Wozu sind Freunde denn da
Das Innere Radlager sollte zum Radkasten hin abgedicht sein, also ein 6.... 1RS -Lager. Es geht auch ein 2RS und man nimmt eine Dichtung mit dem Messer raus. Das Äussere muss frei sein. Zwischen den Lagern (10g) und in der Schutzkappe (15g) sollte eine Fettreserve vorhanden sein !
Das Drehmoment für die Kronenmutter beträgt 60-80 Nm.
Alt 07.12.2008, 21:32   #5
mark
Wer günstige Lager braucht:
www.dswaelzlager.de
Habe dort auch schon eingkauft, man kann dort auf Rechnung bestellen.(sehr praktisch)
Super Service, schnelle Lieferung
L251 Radlager vorn oppi Die Cuore Serie 16 08.06.2022 18:49
mal wieder Radlager humoer Die Sirion Serie 10 12.02.2013 08:57
[M301] Radlager defekt nach 22000 km Andrei Die Sirion Serie 4 13.07.2010 22:11
Radlager Vorderachse tauschen MoechteGERnL7 Die Cuore Serie 0 02.06.2008 20:26
Radlager für YRV 1.3 Top tinchin Die YRV Serie 11 16.10.2007 07:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
