Die Move Serie (L601, L901)
Alt 19.12.2008, 11:15   #1
peter schuette
Lächeln Daihatsu Move Kupplung einstellen Tips
Hallo erstmal,
ich fahre einen 9 Jahre alten Daihatsu Move.Er hat jetzt 38 000 km runter.
Top erhalten wurde von zwei Rentnern gefahren. Die Kupplung steht es
ungünstig. 3 Gang geht manchmal etwas schwer rein, wer kann mir Tips zum
Einstellen geben. Habe gelesen das es direkt am Kupplungspedal eingestellt wird.
Ist das richtig und wie gehe ich richtig vor. Wuerde mich über Tips sehr freuen.
Zweite Frage die Bedienungsanleitung ist nicht mehr dabei, steht sowas irgendwo im Netz, wenn ja wo.???
Frohes Fest !!!
Gruss
pitt
peter schuette ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 13:50   #2
woemax
Bevor Du an der Kupplung etwas machst, probiere es lieber mit einem Getriebeölwechsel, das hat bei unserem Sirion sehr viel gebracht. Auch das Gängigmachen des Schaltmechanismus (Schalthebel, Umlenkungen) bringt sicher etwas.
Die Kupplung solltest Du nur einstellen, wenn sie nicht mehr trennt.
Jochen
Alt 19.12.2008, 17:21   #3
Ziehst du die Schraube der Kupplungsbetätigung fest dann spannst du das Seil - die Kupplung trennt besser, der Schleifpunkt kommt aber auch erst später.
Nach 38Tkm und normaler Fahrweise sollte an der Kupplung selbst noch nichts nachzustellen sein also würde ich auch zuerst das Getriebeöl erneuern und dann, wenns nicht besser ist, probieren die Kupplung nachzustellen.
Außerdem merkt man das wenn die Kupplung nicht mehr sauber trennt wenn alle Gänge nur noch schwer einzulegen sind, insbesondere der Rückwärtsgang.
Alt 21.01.2009, 10:48   #4
peter schuette
Lächeln
habe gestern das Seil etwas gespannt und das ganze geht schon viel besser.
Die Gänge gehen locker rein und ich denke das bleibt jetzt erstmal so.
Danke fuer eureTipps !!
Ein zufriedener Move Fahrer. Sonst alles okay soweit , nur etwas Flugrost an
den hinteren Radkästen aber nur etwas. Das kommt im Frühjahr dann weg
und wird neu gespritzt. Ansonsten ne tolle Karre der Kleine !!
Gruß an alle Move Fahrer !!!
pitt
Alt 21.01.2009, 15:51   #5
Hallo Peter
Laut Hersteller soll das Getriebeöl alle 40000km gewechselt, sowie alle Schmierstellen am Fahrzeug gefettet werden.
Schau Dir auch mal die Schalthebelei an und fette nach. Ansonsten könntest Du in ein paar Jahren einen Schwingbesen, statt eines Schaltknüppels bekommen
Viel Spass !!
Alt 08.08.2010, 19:19   #6
peppidio
Standard Kupplung wechseln Cuore 251
Hallo!
Brauche dringend Hilfe. Weiß jemand, wie man am günstigsten die Kupplung ausbaut bei einem Cuore L251. Wenn möglich ohne die ganze Maschiene raus zu bauen!
Bin dankbar für jeden Rat!
Ach übrigens, möchte eine neue Kupplung einsetzen, habe das auch schon bei anderen Autos gemacht aber noch nie bei einem Cuore L251!
MfG Stev
peppidio ist offline   Mit Zitat antworten
Handbuch Daihatsu Move?! Mopedfahrerin Die Move Serie 4 03.01.2008 17:05
Neue Bremsklötze beim Daihatsu Move MOVEFAN20 Die Move Serie 0 01.11.2003 23:00
Daihatsu Move L6 gesucht!!!! allgaeumaus Die Move Serie 0 24.08.2003 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
