![]() Registriert seit: 19.10.2008
Hi Leutz,
wie ist es eigentlich wenn die Frontscheibe wegen Steinschlag ersetzt werden muß,ist dass ein Fall den man bei Daihatsu meldet wegen der Garantie? Reparatur also übern D-Händler? Hat jemand schon mal eine neue Frontscheibe bekommen-vielleicht mit farbigen Blendschutz? ![]() ![]() Ein Frohes Fest wünscht Euch DAN |
![]() Registriert seit: 12.04.2008
Ein ganz kleiner Schaden (ca. stecknadelkopfgroß) , nicht im Sichtbereich des Fahrers kann ohne Austausch (nämlich mit Kunstharz) beim Spezialisten repariert werden.
Einen Steinschlagschaden sollte eigentlich, so oder so, die Kaskoversicherung übernehmen. LG Zwiebel Geändert von Zwiebel (22.12.2008 um 23:52 Uhr) |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Steinschlag fällt definitiv nicht unter Garantie, musst du deshalb auch nicht bei Daihatsu melden.
Eventuell wirst du wohl bei den gängigen Fachwerkstätten (Carglass.....) ein Problem mit der Ersatzscheibe habe, auch wenn die sagen, Scheiben für jedes Auto. Am Besten also Wechsel beim Freundlichen deines Vertrauens. Läss sich der Steinschlag nicht beheben? Dann sind die Glasprofis die beste Adresse. |
Ich habe den Schaden noch nicht gesehen,ist meiner Muddie mit Vaddies Maddie heute auf der Autobahn passiert
![]() Soo wie sie sagen muß das NEU-dann wäre es natürlich schön wenn es eine mit Sonnenblende wäre-keine Folie |
Steinschlagschäden zahlt die (Teil-)Kasko-Versicherung. Carglas? oder ähnliche verzichten dabei sogar auf die Selbstbeteiligung. Für meinen damaligen RAV-4 gab es sogar nur Scheiben mit Sonnenblende. Hat alles prima geklappt. Viele Grüße Manfred |
Die "Profis" sagen gerne mal, dass man die Scheibe tauschen müsse, da sie eigentlich schon gestern hätte in tausend Scherben zerspringen müssen... eine Reparatur sei oft nicht möglich (oder vom "Profi" erwünscht, an einer neuen Scheibe verdient man ja mehr).
Wenn der Steinschlag nicht im Blickfeld liegt würde ich einfach weiterfahren, auch mit Mikrorissen ist bei unseren Daihatsus noch keine Scheibe gerissen. Und da waren die Steinschläge bis zu 5 Jahre drin. Bei Steinschlägen im Sichtfeld muss die Scheibe spätestens zum nächsten TÜV-Termin ausgetauscht werden, dann ist eine Reparatur sowieso nicht zulässig. Mfg Flo
#7 |
Wenn man das zum ersten mal liest, dann liest sich das so, als ob du das auf Garantie machen wolltest. Aber du meinst ja nur, ob man das melden muss...
-> Falls da gemurkst wird und irgendwann der Rahmen rostet. Abgesichert ist das vermutlich durch die Werkstatt, die die Reparatur durchführt, bloß wie lange ist die andere Frage. Vermutlich nicht länger als 1 Jahr, also deutlich kürzer als die Durchrostungsgarantie (die Lackgarantie läuft sowieso in jedem Fall nach 3 Jahren ab). Ich würde es einfach beim Dai-Händler machen lassen. Dann weiß der bescheid und da er auch für die Garantie an sich zuständig ist... |
#8 |
![]() Registriert seit: 17.08.2007
Es gibt leider keine Scheibe mit Blendtreifen, weder bei Dai noch bei irgendeiner Glasbude. Da bleibt nur die Folienoption.
Grüße Lexley |
#9 |
![]() Registriert seit: 27.07.2008
fahre jetzt auch seit ca. einem Monat mit Steinschlagmacke durch die Gegend. der typische Steinschlagschuss auf der Autobahn... (ja, ich hatte genügend Abstand) und das "Loch" ist genau mittig zentriert... Also ich muss auch ne neue Scheibe kaufen, denn das Loch ist definitiv (meiner Meinung nach) nicht mit Kunstharz zu flicken. Werde aber nach den Feiertagen mal zu so einer Scheibenreperaturbude fahren... mal sehen, was die so sagen..
Der Brummkreisel Materia 1,3 Daihatsu Cuore L80 44 PS |
#10 |
Da war ja noch die Frage wo man das machen lässt.
Wenn Du ein Kasko-Versicherung hast ist es ganz egal, ob beim Freundlichen oder bei Carglas oder ... Die Reparatur übernimmt die Kasko normalerweise ganz und beim Austausch zahlst Du die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung. |
