Alt 23.12.2008, 11:08   #1
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Standard Kleinigkeiten (L276)
Hi Zusammen, ich hab jetzt die ersten 4000km auf meinem '08er Cuore.
Ich habe mich gefragt ob sich die Scheibenwaschdüsen einstellen lassen wie bei den alten, die neuen spritzen ja nichtmehr durch eine normale runde düse sondern "versprühen" das Wasser ja sehr breit, für meinen geschmak trifft der Strahl aber etwas tief auf die Scheibe, habe mir die dinger mal etwas genauer angeschaut, weis jemand verlässlich ob man die verstellen kann? Hab mich nicht getraut einfach mal zu probieren aus angst was kaputt zu machen (is mein allererster Neuwagen)
Dann sagte mir mein Garagist das entweder bei 4 oder 5 tausend Km der Chip öffnet (mehr leistung wird freigegeben) weis jemand ob man da wirklich was merkt und wie viel er denn am anfang gedrosselt ist??
Des weiteren habe ich auch das problem der anlaufenden Scheiben (besonders die hinteren Seitenscheiben) bin am überlegen die scheiben mit so Mittelchen zu behandeln die ja angeblich vor anlaufendem Glas schützen, hat jemand erfahrungen damit??
Ansonsten bin ich total Happy mit meinem 2. neuen Cuore (den ersten hats leider bereits nach 11 Tagen erwischt, auffahrunfall -> Totalschaden)
Bereuhe den kauf keineswegs...
Gruss an alle
Alt 24.12.2008, 13:11   #2
Hallo!
die Scheibenwaschdüsen lassen sich in der Regel mit einer Stecknadel einstellen- einfach in das Loch stecken und in die gewünschte Richtung drücken und dann ausprobieren.
Das mit dem Chip und das die volle Leistung erst nach 5000km "aufgemacht" wird ist doch totaler Humbuck Der Motor muss richtig eingefahren werden bis er wirklich seine maximale Leistung erreichen kann - da ist nichts elektronisch gedrosselt.
Gegen die Anlaufenden Scheiben hilft regelmäßiges entfetten (putzen mit Glasreiniger) , ein anti-Beschlag spray kann man auch ausprobieren.
Wenn du eine Klimaanlage hast kannst du diese bei anlaufenden Scheiben kurz einschalten und die Luftaustritsdüsen für die Frontscheibe einschalten - auch im Winter (zumal man die Klima auch im Winter regelmäßig nutzen sollte damit der Kompressor geschmiert wird).
Alt 24.12.2008, 14:47   #3
mark
Gruss an alle
Also die Fächerdüse kann man soviel ich weiß nicht einstellen, zumindest bei den Toyotas gehts nicht. Beim neuen Auris gab es da auch probleme, dann hat Toyota eine rausgebracht, die höher spritzt. Auch der Yaris II und der Avensis III haben eine Fächerdüse. Aber das die Sicht beeinträchtigt wird stimmt, aber man gewöhnt sich dran.
Alt 25.12.2008, 13:42   #4
fundive
Benutzerbild von fundive
Hallo Ruediger3
also im Prinzip hast Du damit die grössten Schwächen an dem Auto schon entdeckt
Ich hab mich bislang mit den Wischdüsen so abgefunden, hatte es bei der Inspektion aber auch glatt vergessen mal nachzufragen ob man da was einstellen kann.
Da ich selten hinten sitze, stört das mit den anlaufenden Scheiben hinten auch nicht so sehr (zumindest mich).
Viel Spaß weiterhin und Frohes Fest.
Mein Cuore: Spritmonitor.de
fundive ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 18:34   #5
Sali Andi
Erstmal gratuliere ich Dir von ganzem Herzen zu Deinem neuen Cuore !! Hoffentlich wird er nun dauerhaft vor Unfällen behütet sein !!
Ich kann mir gerne die Düsen einmal anschauen. Evtl. passen sogar wieder die Konventionellen, Einstellbaren rein.
Bei beschlagenenen Scheiben wirkt die Klima immer wunder
Das mit dem Chip tönt für mich für die Einfahrphase, plausibel .
Fröhliche, erholsame Weihnachten !!
Melde Dich mal bei mir, wann Du Zeit hast
Alt 25.12.2008, 20:09   #6
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
du bist ja mit verschrotten noch schneller als ich. Ich hatte meinen ersten YRV 3 Wochen - dann hatte er einen "kleinen" Seitenschaden. Ein paar Wochen später kam dann ein neuer - den ich dann 3,5 Jahre und 90 000 km fuhr.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 30.12.2008, 11:04   #7
Ruediger3
Tja, das mit dem Schrotten hat mir dermassen einen Schrecken eingejagt das ich mich hüten werde dies zu wiederholen :)
Nun ja, das mit dem gedrosselten Chip hat mir der Verkäufer so gesagt (der kann nicht nur super verkaufen, hab da schon 3 Autos gekauft, sondern versteht sich auch super mit Mechanischen und Elektronischen sachen, siehe hier http://www.youtube.com/watch?v=xU7DTQvdvpU das ist die "Ente" von besagtem Verkäufer mit 7.1l V8 und knapp 600PS)
Wegen den anlaufenden Scheiben und Klima, wenn ich mit 3 weiteren Personen unterwegs bin krieg ich die hinteren Scheiben nicht klar, keine Chance mit der Klima (jedenfalls bei den jetzigen Temperaturen) die Windschutzscheibe ist kein problem, die vorderen Seitenscheiben je nach Situation auch ziemlich hartnäckig....
Und das mit den Düsen @ Mike, lass gut sein, ich werd mich sicher dran gewöhnen, ich finde nur mit diesen Fächerdüsen steigt der verbrauch des Reinigers....
Aber im allgemeinen bin ich schon sehr zufrieden mit dem L276
vielen dank für alle Antworten!
Alt 30.12.2008, 20:24   #8
Aber cho suufe chasch gliich einisch Eis zo mer !!!!!
Liebe Gruess
Alt 30.12.2008, 21:43   #9
mister5
Mein Händler hat mir damals gesagt, daß die Düsen nicht einstellbar sind, sondern gegebenenfalls gegen welche die höher/tiefer spritzen getauscht werden müssen, wenns nicht paßt. Heizung und Lüftung sind zwar besser als im VW-Käfer, aber eines modernen Autos nicht würdig.
mister5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2008, 13:26   #10
Ruediger3
Ja, ich habe vor etwa nem halben Jahr nen SAAB 9000 gefahren, DER hatte ne tolle Heizung/Klima :)
jupp mike, ich werd mal vorbeischauen mit meiner Black Pearl :)
Dateityp: jpg DSC00497.JPG (626,4 KB, 19x aufgerufen)
Bremsanlage L276 - revidieren 1.Cuore Die Cuore Serie 106 18.05.2024 08:46
Lautsprecher für Cuore L276 laresx5 Lautsprecher 19 04.03.2024 08:57
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 07:48
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 19:49
MAL und Schubfach vom L251 im L276? Heavendenied Die Cuore Serie 5 07.04.2008 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
