Alt 28.12.2008, 14:13   #1
ecko
Standard Starthilfekabel
Ich wollte mir ein Starthilfekabel zulegen.
Ich stoße immer wieder auf die Einheit Amp (Ampere). Es gibt welche mit 120, 200 und 300 Amp.
Welches ist denn das richtige für meinen Sirion 1.3 und was bedeuten eigentlich die Ampere-Zahlen??
Alt 28.12.2008, 14:58   #2
Applause-limited
also pass auf:
ampere ist die "Storm-stärke".....
du hast ja folgende einheiten: Volt (Spannung), Wiederstand (Ohm), Watt (Elektrische-Leistung)
eine sicherung berechnest du z.b. folgender maßen
du brauchst zum rechnen: Die Spannung (V) und die Elektrische-Leistung des verbrauchers (W)
Nehmen wir mal 12V Spannung und 55w verbraucher (H4 birne z.b.)
55W
____ = 4,58 A
12V
ich hoffe es ist einigermaßen klar......
bei start hilfe kabel kanns eigentlich nie "dick genug" sein. da dünne kabel schneller heiß werden (größerer wiederstand). aber ich denk mit 120er kabel solltest du gut hinkommen beim sirion. wenn du allerdings sowieso schon eines kaufst, dann würd ich auf 200A zurück greifen. damit kannst auch mal locker nachbars Benz starten und preislich ist ja bei nahe kein unterschied.....
falls du noch fragen hast. frag..............
Viele Grüße Patrick
Alt 28.12.2008, 15:04   #3
ecko
Vielen herzlichen Dank für deine super Beschreibung
Bin wieder schlauer geworden und hole mir eins mit 200A.
Alt 28.12.2008, 15:17   #4
Applause-limited
wars mal wieder vorteilhaft das ich in der schule aufgepasst hab^^. ziehmlich trockenes thema aber immer zu gebrauchen.......
kleiner tipp am rande: wenn man die lese-lampe ausmacht braucht man die kabel recht selten *duck und weg* *grins*
Viele Grüße Patrick
Alt 28.12.2008, 16:14   #5
Zwiebel
Benutzerbild von Zwiebel
Zitat von Applause-limited Beitrag anzeigen
also pass auf:
Hallo Patrick (Applause-limited):
Schön, dass Du in der Schule aufgepasst hast, habt Ihr da auch Theodor Storm gelesen ?
Ich meine nur, Du hättest noch editieren sollen:
Wo Du "Storm-stärke " geschrieben hast, meintest Du natürlich "Stromstärke".
Nix für ungut, LG Zwiebel
Zwiebel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 16:24   #6
Applause-limited
hmm. im eifer des gefechts. aber danke fürs verbessern, nachher stolpern noch schüler auf der suche nach theodor storm info´s auf´s daihatsu-forum und finden seltsame formeln *grins*
kann es leider nicht mehr editieren...
Viele Grüße Patrick
Alt 28.12.2008, 17:33   #7
wenn ihr schonmal dabei seid, widerstand wird auch nicht mit ie geschrieben *gg*
Alt 28.12.2008, 20:45   #8
Materianus
Beitrag
Naja - hoffentlich verwechselt er nicht "rechts" und "links", das könnte beim Autofahren ins Auge gehen.
Greetings
Edgar
Alt 28.12.2008, 20:59   #9
MAn könnte auch ganz einfach sagen: "Kauf einfach ein Starthilfekabel, passt schon"
Soooviel Anlassstrom zieht ein Daihatsu ja eher nicht, da sollte jedes ATU oder Baumarktkabel ausreichend sein
Alt 28.12.2008, 21:01   #10
Applause-limited
Greetings
Edgar
falls du mich meinst..........danke der nachfrage ich kanns zwar nicht schreiben "rächtz und lingz " aber bisher kam ich damit gut ins ziel.
mein auto ist auch noch ohne kratzer (ausser die die vom vorbesitzer drinn sind).
von dem her denk ich mir das es so schlimm nicht sein kann....
Viele Grüße Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
