Alt 28.12.2008, 18:49   #1
Richard_Nbg
Standard Daihatsufelgen auf anderem Fahrzeug ?
mal eine Frage,
wenn ich meine Alu-Felgen auf ein anderes
Fahrzeug machen möchte, gibt es da ne Möglichkeit ?
Danke
Richard
Richard_Nbg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 19:37   #2
Klar. Möglichkeiten gibt es da immer. Zunächst müster erst mal der Lochkreis passen (gibt aber auch Adapterplatten) dann eben die restlichen Maße, also ET und die Reifendimensionen. Grundsätzlich geht da also einiges.
Ist halt nur ne Frage auf welches Fahrzeug? Hast du schon was neues im Auge, oder suchst du deinen Ersatzwagen nach den Felgen aus? *duckundweg*
Alt 28.12.2008, 19:37   #3
nini
Technisch muss da erst mal die Größe passen, sprich Durchmesser und Breite.
Dann muss die Anzahl der Radbolzen bzw. Radmuttern sowie der Lochkranz übereinstimmen.
Wenn nun auch noch die Einpresstiefe (ET) passt, dann fehlt nur noch die Herstellerfreigabe.
Alt 29.12.2008, 11:38   #4
Soviel ich weiß hat der Corsa ähnliche Felgen- und Reifengrößen.
In den Papieren der Felgen sind außerdem alle anderen Fahrzeuge aufgeführt, für die ein Gutachten vorliegt.
Natürlich nicht sofern das Original Daihatsu Felgen sind, die nur für den Sirion ein Gutachten besitzen.
Dann muss wie beschrieben...
- Einpresstiefe
- Radlast
- Breite
- Außendurchmesser
- Lochkranz
- Lochkreis
- Lochzahl
... passen.
Nach diesen Kriterien ein Auto zu suchen dürfte sich als nahezu unmöglich erweisen. Außer man findet einen Filter, der die passenden Fahrzeuge listet.
Dann muss man natürlich noch die Einzelabnahme und Eintragung bezahlen.
Mehr als 50 % des Neupreises dürfte man für gebrauchte Felgen allerdings auch nicht mehr erzielen...
Alt 29.12.2008, 18:46   #5
Richard_Nbg
also ein Daihatsu
wird es wahrscheinlich nicht mehr,
ggf ein Ford Fiesta, mal sehn.
Richard
Modellbezeichnungen, welches Fahrzeug steckt dahinter? Inday Allgemein 23 14.03.2007 20:25
Fahrzeug vs. KFZ-Brief halley Die Copen Serie 4 05.07.2006 08:52
Welche Werkstatt wuchtet Reifen auf dem Fahrzeug aus? bastelbaer Allgemein 10 29.05.2004 10:57
Charade Diesel Suche Motor oder Fahrzeug zum Ausschlachten Diesel-Wiesel Die Charade Serie 0 09.01.2004 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
