Die Move Serie (L601, L901)
Alt 29.12.2008, 07:57   #1
Jake
Standard Armaturen- und Tachobeleuchtung ändern
kaum bin ich hier fange ich schon an die anderen User mit Fragen zu löchern.
Da man beim L901 ja nicht ganz so viel außen machen kann was nicht so tief in den Geldbeutel greift, habe ich mich dazu entschieden lieber den Innenraum komfortabler zu gestalten.
Hierzu möchte ich nun die Armaturenbeleuchtung und vor allem: Die Tachobeleuchtung ändern.
Ist dies zu kompliziert oder kommt man dort über ein paar Umwege dran? Weiterhin: Was erwartet mich dort?
Erfahrungsberichte erwünscht!
Gruß,
Jake
Jake ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 08:51   #2
Hy Jake
Verglichen mit dem L701 wirst du sicher nur normale Glühlampen vorfinden mit einer Farbkappe darüber. Es sind glassockel Lampen, einfach ausbauen eine und damit zum Zubehörhandel und andere besorgen mit anderer Farbkappe da die originale erfahrungsgemäß nur schwer runtergeht.
Alt 29.12.2008, 09:10   #3
Jake
¡Hola! Rainer,
danke für die schnelle Antwort!
(Ich bin in durch diese Community positiv überrascht; schnell und kompetent)
Ist es denn kompliziert da ran zu kommen? Ich habe gelesen dass es bei Daihatsu manchmal auch von unten au dem Fußraum wunderbar funktioniert an die Lampen ranzukommen, ist das wirklich so?
Ich bin nicht wirklich daran interessiert das halbe Auto auseinander zu nehmen nur um die Lampen zu tauschen...
Wenn es normale Birnchen sind kann ich mit vom Gedanken an LEDs ja verabschieden...
Gruß,
Jake
Alt 29.12.2008, 11:03   #4
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
dass das Abmachen der originalen Kappen schwer sein soll, kann ich nicht bestätigen.
Ich hab schon mehrere dieser Dinger ab (und auch wieder drauf gemacht), das geht
ziemlich einfach meiner Meinung nach.
Von unten wirst du da nicht ran kommen, aber es ist trotzdem recht einfach.
Dein Tacho ist von einer Verkleidung umrandet, die ein wenig auf das Amaturenbrett
aufgesetzt aussieht. Das Teil ist mit zwei Schrauben befestigt, ansonsten gesteckt.
Die Schrauben sind oberhalb des Tachos auf der Unterseite der Verkleidung.
(evtl. den Kopf einbisschen nach unten beugen um sie zu sehen )
Danach kannst du die Abdeckung nach vorne wegziehen (wenn du elektrische Fensterheber
hast musst du da noch den Stecker abziehen).
Dann hast du den Tacho vor dir. Der ist mit drei Schrauben (oben, links , rechts) befestigt.
Die rausdrehen und dann den Tacho nach vorne ziehen (geht nur ein stückchen).
Anschließend die Tachowelle und die Stecker (ich glaube zwei bzw. drei bei Automatik)
abziehen und dann kannst du den Tacho rausnehmen.
Die Birnchen sind mit der viertel Drehung eingedreht, gehen ganz leicht raus.
Es sind zwei größere und eine kleinere hinter dem DZM (fehlt bei Tachos ohne DZM).
Von LEDS musst du dich nicht unbedingt verabschieden, da gibt es auch Möglichkeiten, zB selber löten
Ich hoffe die Anleitung hilft dir.
Greetings
Stephan
Alt 29.12.2008, 11:12   #5
Jake
Hey,
ja, die Anleitung ließt sich erstmal ganz gut.
Um diese in die Tat umzusetzen werde ich heute wohl nicht mehr schaffen, wird aber die nächsten Tage geschehen, evtl. Wochenende, werde dann also erst ein Feedback geben.
Wenn ich gute Laune habe werde ich auch Fotos von der De-/Montage machen, ich denke sowas ist immer gerne gesehen.
Selber löten ist eine Alternative ja, aber ich gucke mir das erstmal an bevor ich mich entscheide.
Experten streiten ja noch darüber welches Licht am angenehmsten für die Augen ist, was ist denn dabei so eure Erfahrung.
Ich tendiere zur Zeit sehr stark zu einer blauen Beleuchtung, rot werde ich auf jeden Fall ausschließen.
Gruß,
Jake
Alt 29.12.2008, 16:31   #6
also blau geht nu mal gar nicht... Schon mal nen Golf V die Nachtüber bewegt ?? Das verhagelt einem die Laune... (obwohl tausende Golffahrer das dann in Ihre IIer Golfs eingebastelt haben)...
Am angenehmsten für die Augen ist orange oder gelblich, Weis ist vielen zu grell, mir persönlich gefällt Grün ganz gut. Ist halt Geschmackssache..
btw.. Fotos sind immer gerne gesehen !!
Alt 29.12.2008, 23:43   #7
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Klar kannst du Leds nehmen, wenn es wie bei´m L501 ist.
Da sind nur Standlichtbirnen in dem Tacho...
Es gibt ja Farbliche Standlicht LED`S
Aber du kannst such REVEL Modellbaufarbe nehmen, die gibt es in "Klaren" Farben wie Blau Rot Gelb Grün usw.
Einfach die Birne eintauchen und Trocknen lassen.
So ne Kleine Dose kostet 1,49 € im Fachhandel
Habe ich bei mir auch sieht auch recht schick aus und hat auch Vorteile gegenüber LED`S weil LED`S ja nur nen kleinen Abstrahlwinkel haben.
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 11:24   #8
LED Standlichtbirnen im Tacho habe ich schon ausprobiert - ohne Erfolg.
Es sieht nicht gut aus weil der Abstrahlwinkel zu gering ist.
Ich habe Phillips Bluevision Lämpchen mit Grünen Farbkappen drinne und es sieht gut aus, und ist nicht grell. Habe die Lampen mal ohne Kappen eingebaut - da kriegt man aber fast nen Sonnenbrand
unten mal Fotos:
Dateityp: jpg DSC02610.JPG (58,8 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC03688.JPG (42,0 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von Rafi-501-HH (30.12.2008 um 11:29 Uhr)
Alt 30.12.2008, 14:29   #9
urlauber51
Ich hab LEDs drin. Der Abstrahlwinkel ist deutlich zu klein, aber irgendwo im Cuore-Forum hat mal jemand (ich glaub Caro) geschrieben, man soll den Tacho von innen mit Alufolie verspiegeln. das hat es wirklich gebracht, ist ist zwar immernoch nicht ganz gleichmäßig aber gut ablesbar und viel besser als vorher.
Gruß Martin
Alt 30.12.2008, 18:35   #10
markusk
Hi Jake,
wie möchtest du den den Innenraum komfortabler gestalten?
Bzw was ist an der Serienbeleuchtung des Tachos unkomfortabel?
aktuell:
ehem.:
L80 Elektrikproblem - Rückleuchten und Tachobeleuchtung LSirion Die Cuore Serie 8 14.06.2011 20:25
Tachobeleuchtung, Uhr, und Standlichter kaputt Kurzschluss ? white-charade Die Charade Serie 1 25.05.2009 18:42
Beleuchtung der Armaturen im L 7 Orpheus Die Cuore Serie 2 05.04.2008 14:22
Tachobeleuchtung ändern? Geht das so einfach? SpunkyFunky Die Cuore Serie 11 14.12.2007 14:41
Tachobeleuchtung ändern, aber wie ? autolykos Die Move Serie 0 04.10.2004 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
