Alt 05.01.2009, 00:45   #1
lesitzki
Standard Warmer Motor startet nicht mehr ...
Hallo Leute,
Bisher hat mich der Kleine nicht im Stich gelassen. Heute war es soweit - wie sich das gehört mitten im Schneegestöber.
Aber es hat sich ja auch angekündigt. Wenn der Motor warm war hatte er Probleme zu starten. Es hörte sich an als wäre die Batterie fast leer. Er orgelte oder er versuchte zu orgeln. Ist der Motor etwas abkühlt war er beim ersten mal immer sofort da. Was könnte es sein? Ein BMW-Schrauber sagte mir es ist der Anlasser - er wird zu warm und startet dann nicht mehr - soll eine BMW-Krankheit sein???
Danke für Eure Tips im Voraus
Holger
lesitzki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 00:47   #2
Ist nicht nur ne BMW Krankheit, ich kenne das auch von Opel.
Kann aber durchaus die Ursache sein mal sehen was die Charade Profis sagen.
Alt 05.01.2009, 00:51   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
von nem daih wär mir das problem so jetzt net bekannt...
ich kenne nur die andere extreme: wenns arschkalt is startet unser hijet net wenn der länger gestanden hat
Alt 05.01.2009, 00:53   #4
Doch, die Charadeanlasser haben gerne mal defekte Kupferstreifen
Also mal nach "Kupferstreifen" suchen. Da gibts ne Reparaturanleitung für im Forum.
Alt 05.01.2009, 01:19   #5
Wenn sich etwas kaputt anhört, dann ist es vielleicht auch kaputt? Also ich meine die Batterie. Die würde ich mal prüfen lassen als erstes ob die noch okay ist, falls nicht solltest du neben dem schon angesprochenen starter viel eher mal das Masseband von der Batterie auf die Karosserie überprüfen, die korrodieren gerne und das macht ärger. Testweise einfach mal ein starterkabel nehmen und vom minus pol der Batterie irgendwo gut auf den Motor verbinden direkt, wenns dann geht dann hast du deine fehlerquelle.
Alt 05.01.2009, 02:24   #6
lesitzki
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Die Batterie schließe ich aus, weil der Wagen startet wenn der Motor kalt ist ohne Probleme. Auch wenn der der Wagen steht und Licht brennt, Gebläse läuft und das Radio läuft gibt es nach 10 Minuten keine Probleme. Das einzige was ich mir noch vorstellen könnte wäre die Einstellung der Einspritzanlage. Aber dann würde der Anlasser auch richtig orgeln. Aber das tut er nicht. Er dreht einmal und dann ist Schluss und oft versucht er zu orgeln und verreckt sofort wieder. Das mit den Kupferstreifen scheint eine plausible Erklärung zu sein.
Der Kleine ist schließlich 16 Jahre alt und hat 165000 auf dem Tacho.
Alt 05.01.2009, 02:25   #7
Was für einen Motor hast du denn?
Alt 05.01.2009, 02:42   #8
lesitzki
G100/G101
993 ccm/40kw
Alt 05.01.2009, 02:50   #9
Primär kenne ich das von den 1.3ern.
Klickt der Anlasser beim Anlassversuch dann nur?
Alt 05.01.2009, 03:41   #10
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
hmmm,
ich hatte mal einen golf 2 turbodiesel...
da hatte ich einen haarriss im motor...
da bin ich mal driften... (schietta ganga...) gegangen und dann ist er mir auch nicht mehr angesprungen!
das wäre aber ein problem wies nicht oft vor kommt!
ich glaube es könnte der starter sein! hast du einen ölfilm im kühlerwasser (ausgleichsbehlter), oder ist der motor etwas wärmer als normal...
hast du einen leichten ölaustritt beim zylinderkopf...
oder braucht er etwas kühlerwasser...
das könnte nämlich auch ein grund sein!
kopfdichtung! speziell wenn er warm läuft...
(das deutsch könnte gerade etwas schlecht sein, aber hab etwa 2promille on board)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
