Alt 06.01.2009, 21:08   #1
mfischkopf
Standard L701 ruckelt etwas
Moin und Hallo erstmal!Ich bin neuer stolzer 701 Fahrer und voll auf begeistert!
Eigentlich ist alles in Ordnung.Das einzige was mir öfter auffällt ist, dass er bei Beschleunigung aus dem unteren Drehzahlbereich (hab kein DZM) manchmal ruckelt, so als wenn er Aussetzer hat.Ich hab nicht so viel Ahnung und weiß nicht ob das normal ist beim Dreizylinder.Kann mir einer vielleicht weiter helfen?
Danke schon mal
Michael
mfischkopf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 21:14   #2
Normal ist ruckeln nicht, welches Baujahr ist dein L7?
Ich würde auf DVVT (ab Bj 2001) und/ oder Zündkerzen, eventuell Zündspulen tippen.
Alt 06.01.2009, 21:19   #3
mfischkopf
Baujahr 09/2001. Dieses DVVT was bedeutet das überhaupt?
Alt 06.01.2009, 21:28   #4
martin j
Benutzerbild von martin j
steht für varieabele nockenwellenverstellung. die versteller können hier und da mal kaputt gehen oder wegen zu wenig öl nicht richtig arbeiten.
Alt 06.01.2009, 21:29   #5
mark
Variable Ventilsteuerung für die Einlassnockenwelle.
Der Nockenwellenversteller macht immer wieder Probleme, da dieser mit Öldruck funktioniert
Alt 06.01.2009, 21:36   #6
Dachs
Lächeln
Falls jemand jemand Photos von Dem ( kaputten ) Teil sehen möchte - könnte ich hochladen
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 21:41   #7
mfischkopf
Mit was für einen Prinzip arbeitet das DVVT gegenüber der Motoren ohne DVVT,bzw. was für Vorteile hat es denn überhaupt?Tut mir Leid aber ich hab gerade erfahren das mein Auto DVVT hat und ich weiß noch nicht mal was das ist. Wahrscheinlich muss ich da wohl in die Werkstatt gehen oder gibt es erstmal andere möglichkeiten das zu überprüfen?
Alt 06.01.2009, 22:01   #8
mark
-steigert Effizienz(weniger Emisionen, weniger Kraftstoffverbrauch)
-motor zieht von untenrum(geringe Drehzahl) besser
Bei Toyota nennt sich das VVT-i ist aber eigentlich gleich mit dem DVVT:
http://board.toyotas.de/thread.php?threadid=113703&sid=
Alt 15.01.2009, 20:34   #9
mfischkopf
Ich habe nochmal darauf geachtet.Wenn er kalt ist bockt er nicht erst wenn er warm ist!Auf was deutet das denn dann hin und was kann ich da machen?
Alt 18.01.2009, 16:37   #10
Mammas L251 hatte das selbe Problem. Die Zündkerzen sollten alle 20000km, beim DVVT -Modell, erneuert werden. Die Zündkerzenstecker müssen blitzeblank und furztrocken sein. (Die Ionenstrommessung zur Kolopfregelung ist sehr empfindlich.
Mit neuen Kerzen und dem Tausch der Zündbox (Igniter), rechts neben dem Lufkasten, habe ich das Problem weg bekommen.
L701 GL und Drehzahlmesser Nesti Die Cuore Serie 14 25.01.2012 23:48
Fotos vom L701 Motoraufhängung, E-Fensterheberschalter, E-Spiegelschalter Rotzi Die Cuore Serie 10 04.06.2009 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
