![]() Registriert seit: 23.12.2007
Hallo an alle,
unser Cuore (L701?) Bj. 99´ mit 3 Zyl, Benzin, springt plötzlich nicht mehr an. Es war die letzten Tage kalt und wir hatten sowas schon einmal gehabt, damals war es ein Problem mit der Wegfahrsperre / Elektronik, wie man es später in der Werkstatt sagte. Aber das Problem tauchte seit dem (1 Jahr?) nicht wieder auf. Jetzt also wieder kein Starten, auch nicht mit Starthilfespray. 3 versch. Schlüssel probiert - immer dasselbe. Weiß jemand Rat ??? Gruß aus dem kalten Berlin, Lupus1
Wegfahrsperre, denke ich. Irgendwas mit der Verbindung zwischen Motorsteuerung und Wegfahrsperre.
Nutze mal die Suche, hier gibt es einen guten Beitrag wie man Fehler ausliest. Lies den Fehler aus und poste den Code hier.
![]() Registriert seit: 09.04.2004
So, als erstes: Cuore Thema im Charade-Forum ist nicht so ganz passend. Ich habs mal verschoben.
Zum Thema: Wenn ihr den Schlüssel dreht versucht der Motor dann anzuspringen, also dreht der Anlasser? Wenn ja, würde ich auf die Wegfahrsperre tippen, wenn nein, würde ich auf Batterie tippen. Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
#4 | |
vielen Dank für Deinen Beitrag: Zitat:
... aber ein Auslesegerät habe ich nicht. Dann dürfte nur noch der Weg zur Werkstatt bleiben. Ich habe den Innenraum des Wagens per Heizlüfter erwärmt, aber auch dan sprang er nicht an. Vielleicht warte ich weinfach mal ab, bis es wieder wärmer geworden ist. Beste Grüße Lupus1 |
Dasd depremiert mich, warum nutzt man nicht einfach die Suchfunktion und liest nach wie es geht? Dann erkennt man auch das das "Auslesegerät" aus einem Stück Draht und blinkender Lampe besteht
![]() Ich erzähle ja niemandem das er den Fehler auslesen soll wenn es nur mit Spezialwerkzeug geht
#6 | |
Zudem wäre es schön, wenn gestellt Fragen beantwortet werden ....
#7 |
danke für die Hinweise - Du hättest ja auch gleich sagen können, dass es mit Draht & Lampe geht (wobei ich jetzt erst mal hier irgendwo rumsuchen muss, bis ich das passenden Stichwort gefunden habe) - und hatte ich nicht schon gesagt, dass der Anlasser / Batterie einwandfrei O.K. sind ? Lupus1 |
#8 | ||
![]() Zitat:
#9 |
Hallo Komiko,
du bist ja schnell mit deinem Urteil. O.K. ich muss halt´ meine hellseherischen Fähigkeiten noch weiter ausbauen. Eigentlich dachte ich beim "Fehlerauslesen" mehr an Auto und angeschlossenen PC und nicht an Draht und Lampe. Dass es irgendwo in der Datenbank einen Thread mit dem Inhalt "... Draht & Lampe" gibt, lag ja nicht gerade auf der Hand. Aber nochmals Dank an Q_Big für das richtige Stichwort. Lupus |
| Cuore Bj.2005 springt schlecht an. | Sabrina | Die Cuore Serie | 21 | 27.10.2011 19:00 |
| MATTI springt nicht an! | furndesign | Die Materia Serie | 12 | 03.09.2009 23:57 |
| L201 springt plötzlich nicht mehr an.HILFE | DrDomba | Die Cuore Serie | 2 | 12.03.2009 14:31 |
| Appi springt nach kurzer Fahrt nicht mehr an | Smoky | Die Applause Serie | 5 | 18.01.2007 09:37 |
| Der kleine springt erst beim 3. Versuch an. | berliner | Die Cuore Serie | 9 | 27.12.2006 17:38 |
