Alt 13.01.2009, 17:14   #1
Patrick82
Benutzerbild von Patrick82
Standard hybridlader
aus welchen turbos kann ich ohne grossen aufwand einen hybridlader für den gtti bauen.vj 14 hab ich schon gehört,der mazda 323 bf soll den haben aber da gibts mehrere modelle.was mit den bg oder f turbos gehen die nicht auch.hab nen vj 21 an der hand passt der.haben hier bestimmt schon einige gemacht,wär nett wenn ihr mir sagen könntet welchen ihr verbaut habt.gruss
Patrick82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 20:55   #2
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
wenn mich nicht alles täuscht hat der mazda 323bf turbo einen VJ17 Lader!
der des BG ist nochmal eine nummer größer, und der des BG GTR kommt schon bei dem GTR erst relatiev spät!
wilst du nur den lader tauschen, oder einen lader aus teilen basteln?
der VJ17 des BF unterscheidet sich von der größe her schon leicht! verdichter und abgasteil ist da etwas größer! nur, ob dir der flansch... passt ist eine andere sache!
im notfall müsstest halt eine adapter platte machen, und dich auf das maß des laders hinarbeiten...! das nächste ist, die öl und wasserleitungen bei einem lader tausch nicht mehr passen und es sein kann dass du den lader insich drehen musst!
wichtig ist dabei dass der ölrücklauf immer unten ist! und die rückleitung nicht aufwärts geht, sodass das öl schön abfließen kann... sonst hast du einen turboschaden um den anderen! sollte das unvermeidbar sein (was bei dem auto aber nicht der fall ist!!! weil ich das sogar mit einem Garrett GT2554 und einem fächerkrümmer nicht muss...) musst du eine separate ölpumpe einbauen die dir das öl zurück fördert...
wenn mich nicht alles täuscht hat es mal einen beitrag über hybridlader gegeben! wenn ich mehr zeit habe kann ich dir mal suchen!
Alt 13.01.2009, 21:03   #3
Patrick82
achso hab gelesen das der bf den vj 14 verbaut hat.ich wollte auf jedenfal nichts anpassen und so.nur das verdichterrad und die kalte seite tauschen,dann passt es ja und man muss nichts ändern,bitte korrigier mich wenn ich falsch liege.welchen hast du denn drin?
Alt 13.01.2009, 22:14   #4
Turborädi
guckst du!
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...=23299&page=24
das ist jedoch kein hybridlader!
der verdichter vom mazda bf turbo dürfte rein von der größe her schon passen! ich persönlich würde allerdings auch das abgasrädchen vergrößern! nur ein bisschen, und eine andere downpipe machen! (weg mit dem druck und hitzestau...) kat raus! dann schonst den motor ein bisschen!
ich glaube der georg (JapanTurbo) hat einen hybridlader mit einem mazda teil, frag mich aber nicht ob er den warmen oder kalten teil von dem hat!
Alt 13.01.2009, 22:45   #5
Patrick82
hat japanturbo so beschrieben.vj 14 lader aus nem mazda 323 bf.verdichterrad und kalte seite tauschen, wuchten lassen und einbauen!??kann man dann irgendein anderes abgasrädchen draufmachen oder wie soll ich das vergrössern`?beobachte gerade einen vj 21 lader bei ebay,wenn ich wüsste ob der passt.wie kann man sich da schlau machen welche möglichkeiten es gibt um den lader zu verändern?und nen anderen llk.
Alt 13.01.2009, 23:07   #6
Turborädi
dieser beitrag!
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ht=hybridlader
hmmm, erfahrungen sind da wichtig!
es geht nämlich nicht nur um den durchmesser des rädchen, sondern auch um die steigung und der anzahl der fächer....
ich habe selber noch nie einen hybridlader gemacht! turbocraft geht hin und dreht die originalschnecke aus und setzt ein leicht größeres abgasrädchen ein...
welches da passt, bin ich überfragt! aber ich glaube der mazda bf lader wäre keine schlechte alernatieve! der hat relatiev wenig hubraum und doch eine recht gute leistung! eventuell passt da sogar der flansch, dann kannst du den kompletten lader tauschen!
wasserleitungen und ölleitungen müssten in diesem falle halt gewechselt werden!
der verdichterteil kannst im normalfall nach unten drehen, (so dass der lader nach unten statt nach oben bläst) dann kannst direkt in einen llk fahren der vor dem wasserkühler sitzt, und dann rechts am wasserkühler vorbei wieder rauf zur drosselklappe! so würde ich es in deinem fall machen! (kürzr geht fast nicht mehr!)
wenn du einen größeren llk suchst, ich hätte einen zu verkaufen!
Geändert von Turborädi (13.01.2009 um 23:16 Uhr)
Alt 13.01.2009, 23:40   #7
Patrick82
was für einen lader fährst du denn?was hat das mit den fächern auf sich?
Alt 14.01.2009, 13:11   #8
Turborädi
ich meinte damit einen fächerkrümmer! der ist länger wie ein originaler, damit die hitze besser vom motor weg kann und sich die strömung etwas regenerieren kann... besserer luftfluss...
guckst du!
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...=23299&page=36
Alt 14.01.2009, 14:35   #9
Patrick82
Standard lader
achso den krümmer ok.weist du wo ich einen herbekommen und ne gute downpipe?
Alt 14.01.2009, 15:12   #10
BAR-Junky
Benutzerbild von BAR-Junky
Ort: In Österreich/ Blumau-Neurißhof im Bezirk Baden
Downpipe = Camskill
Was Preis-Leistung betrifft sind die TOP !!
BAR-Junky ist offline   Mit Zitat antworten
hybridlader von camskill!! Turborädi Die Charade Serie 2 27.04.2008 02:53
HYBRIDLADER GTti MgEtXtXi Die Charade Serie 21 03.04.2008 10:12
Hybridlader blueturbo Die Charade Serie 6 31.12.2006 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
