Alt 15.01.2009, 12:19   #1
rumpelmuck
Frage Lenkung geht nicht
Hallo erstmal...
Habe einen G203 1.5l; 16V; BJ93
Als ich den Wagen vor einigen Tagen starten wollte, gabs ein lautes, quietschendes Geräuch aus dem Motorraum und Qualm stieg heraus.
Habe den motor sofort wieder abgestellt. Nach neuem Zünden ging die Lenkung nicht mehr; d.h. nur mit extremer Kraft lässt sich das Lenkrad noch bewegen
Was könnte die Ursache sein? Ich habe nicht wirklich viel Ahnung vom Schrauben und würde das wohl in der Werkstatt machen lassen. nur da ich bisher keine Werkstatt des Vertrauens gefunden habe, würde ich gern vorher wissen, was möglich ist und was ehr unwahrscheinlich.
Vielleicht ist es ja auch nur eine Kleinigkeit, die doch selbst zu beheben ist
Bin über jeden Hinweis dankbar
rumpelmuck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2009, 15:01   #2
Keilriemen für die Servo abgesprungen?
Profe auch mal ob sich das Rad der Servopumpe drehen lässt.
Die Riemen findest du an der linken Motorseite
Alt 15.01.2009, 19:31   #3
Servopumpe defekt oder Riemen ab oder Antriebsrad an der Servopumpe defekt.
Wenn Du gar keine Ahnung vom Schrauben hast, würd ich zur Werkstatt raten.
Alt 16.01.2009, 00:29   #4
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
das kenn ich doch irgendwoher
Bei unserem Grany war es die Lichtmachine die festgegangen ist. Dadurch ist der Keilriemen erst heiß geworden und hat danach den Zustand gewechselt. Er ging in Rauch auf. Mit Servolenkung war danach auch nicht mehr viel los, da diese ebenfalls über Keilriemen angetrieben wird.
Entweder ist nur der Keilriemen gerissen, oder die Servopumpe, Lichtmachine oder Wasserrpumpe ist fest -> mit defektem Keilriemen NICHT mehr Fahren, da die Wasserpumpe nicht mehr angetrieben wird!
Einfach mal den ADAC kommen lassen, wenn Du selbst nicht viel Ahnung vom schrauben hast.
Die Limas gehen bei den Motoren recht gerne im Alter kaputt.
Gruss EVA
g203, lenkung
Lenkung, Kreuzgelenk gesucht G100/G101 karl Die Charade Serie 5 02.10.2012 20:47
A101 Servo Lenkung Abmachen Lupus Die Applause Serie 1 29.04.2008 21:24
lenkung terios mandrill 4WD/Offroadforum 10 26.01.2008 18:41
Lenkung und Zahnriemen beim L501 Longbear Die Cuore Serie 52 16.02.2006 13:45
Lenkung & Vorderachse hat Spiel... roteknautschkugel Die Cuore Serie 14 12.02.2005 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
