Alt 23.01.2009, 08:29   #1
Standard Ruckeln bei 120
Moin,
Heute Morgen auf der AB ist es wieder passiert: in unregelmäßigen Abständen und bei 120KM/H keine Gasannahme und ruckeln bis ich auf etwa 90-100KM/H runtergegangen bin. Ich schob es zuerst aufs Tempomat, aber das war diesmal aus.
Ich denke an ein Problem mi der Benzinpumpe / Kraftstoffversorgung weil er ruckelt als wenn der Tank leer wäre.
Der Schlaucht der Kurbelgehäuse entlüftung war nicht am Luftfilterkasten angeschlossen (wohl vergessen oder abgerutscht), kann das was damit zu tun haben?
Ich werde dsa Problem weiter beobachten und checken
Danke schonmal
Rafi
Alt 23.01.2009, 10:32   #2
Kokomiko
Ich hatte das Problem mit meinem Passat (ab ca. 110 Leistungsverlust bis ~ 90), da lag es an einer defekten Benzinleitung. Durch den stärkeren Unterdruck wurde mehr Luft gezogen und weniger Benzin gefördert. Sollte bei allen Autos den gleichen Effekt haben
Alt 23.01.2009, 10:36   #3
Ich vermute darauf das er Falschluft gezogen hat und deswegen rumspinte - der Schlauch von der Entlüftung ist wieder drauf und werde das auf der Rückfahrt von der Schule beobachten.
Das Kraftstoffsystem werde ich als nächstes prüfen, eventuell auch die Tankentlüftung.
starkes Ruckeln beim Beschleunigen menge Die Cuore Serie 16 31.10.2012 13:47
Sirion 1.3 mit 120 PS? tomate Die Sirion Serie 29 21.01.2009 13:22
starkes Ruckeln während der Motor läuft / welches Öl für L501 CUOREgirl Die Cuore Serie 7 16.04.2007 19:39
Bekanntes Ruckeln, alles schon getan!!! ghostkillah Die Cuore Serie 16 30.12.2006 14:22
Ruckeln wärend der Fahrt und Startprobleme Junggeilsucht Die Charade Serie 7 10.01.2006 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
