Alt 26.01.2009, 07:38   #1
Standard l501 - Kaltstartdrehzahl?
moin!
mein motor dreht bei den aktuellen temperaturen im kaltstart sofort nach dem anlassen auf 3000touren hoch, das erscheint mir doch ein bisschen viel. lässt sich das manuell einstellen oder wird alles übers steuergerät geregelt?
hab wegen eher heißem motor auch schon den verdacht auf ne defekte lambdasonde, kanns auch daran liegen?
gruß Kai
Alt 26.01.2009, 10:29   #2
Ist völlig normal und in Ordnung so!
geregelt wird das ganze über die ECU und den Leerlaufsteller.
Alt 26.01.2009, 11:54   #3
Wenn die Werte der Lambdasonde dem Steuergerät unsinnig erscheinen, ignoriert das Steuergerät die Lambdasonde und geht auf ein fettes Gemisch, leider wird das nicht als Fehler gespeichert.
Du kannst aber die Lamdasonde, testen, bzw. du kannst auch auslesen, ob das Lambdasonden Signal vom Steuergerät verrarbeitet wird oder ob die Sonde ignoriert wird.
Alt 27.01.2009, 23:15   #4
macko
Wo sitzt denn der LL-Regler beim 501? ist der zu reinigen?
Kenne das nur vom Espace, den konnte mann in Caramba baden
wenn der rumzickte.
macko
L201 Bj.91 zum Anfang, jetzt L501
L701 kommt auch noch!
macko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2009, 23:19   #5
wenn der rumzickte.
macko
Luftfilterkasten abbauen und dann siehst du vor der Drosselklappe unten ein "Loch" - da gehts zum Regelventil und dementsprechend sitzt er auch an der Ansaugbrücke bei der Drosselklappe.
Reinigen kannst du den,falls dieser rumzickt. Meinen hab ich mal mit bisschen Bremsenreiniger saubergemacht (reingesprüht, ganz wenig) und dann hat er nich mehr gezickt (war wohl verschmutzt von Öl ausm Lufikasten)
Alt 28.01.2009, 23:54   #6
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Is völlig normal!!!!
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Teilefrage zum L501 Blacky18000 Die Cuore Serie 10 08.07.2012 21:28
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 19:12
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
