hi.
brauche für mein navi ein geschwindigkeitssignal. wo finde ich das? |
Prinzipiell ist es aber bei allen G100 so dass diese eine mechanische Tachowelle haben und KEIN Tachosignal, aber beim Conrad z.B. gibts so umsetzer die zwischen Tacho und Welle eingebaut werden und DORT das für dich benötigte Tachosignal anlegen. Da kein G100 bei uns mit ABS ausgestattet ist hast du da auch keine andere Möglichkeit, das einzige was es bei den Modellen mit einspritzanlage gibt ist ob das Auto fährt oder steht und dient einzig der Schubabschaltung das ist im Tacho eingebaut.... Aber das kannst du dafür NICHT nutzen. |
Alle G100 die eine Einspritzung haben, haben im Tacho einen Reedkontakt, der dem Steuergerät meldet ob das Fahrzeug fährt oder steht, dies dient zur Leerlaufanhebung beim Rollen und wird auch zur Schubabschaltung benutzt.
An dieses Signal kannst du auch das Radio anklemmen, aber je nach Radio kann es sein, dass das Steuergerät der Einspritzung dadurch gestört wird, kann sein muss aber nicht, gibt schon ein paar Leute im Forum, die ihre Radios auf den Sensor geklemmt haben ohne Probleme, musst mal im Forum die Suche benutzen. Wenn es Probleme gibt kann man sich auch immernoch eine kleine Optokoppler Schaltung basteln, dann wird das Steuergerät nicht mehr beeinflusst. Manu |
| Welche Bremsscheiben und Beläge G100? | Guignol | Die Charade Serie | 23 | 06.09.2010 13:18 |
| G100 CB23 Motorraumfotos gesucht | Rainer | Die Charade Serie | 3 | 15.07.2010 22:16 |
| Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit | MrHijet | Die Charade Serie | 24 | 09.05.2007 23:45 |
| Projekt G100 wird GTti | Gonzo | Die Charade Serie | 9 | 09.04.2007 21:18 |
| Schürtze fürn G100 | Adios | Die Charade Serie | 6 | 17.02.2004 21:58 |
