Alt 28.01.2009, 20:13   #1
Kokomiko
Standard Überbremsen eines Rades
habe unter dem Thema Überbremsen nichts gefunden, deshalb erst einmal ein neues Thema:
Muss feststellen, dass mein Silberkasten auf dem rechten Vorderrad überbremst, d.h., bei einer stärkeren Bremsung blockiert das rechte Vorderrad und zieht das Auto in Richtung Graben. Nach lösen der Bremse und neuerlicher Bremsung geht es aber. Ich kann dieses Verhalten aber derzeit nicht provozieren, bedeutet, er macht es nicht immer und nicht bei jeder Geswchwindigkeit. Heute war es bei Tempo 100 vor einer Kurve, die nur mit 80 geht. Vorgestern war es an einer Ampel in einer geschlossenen Ortschaft.
Mein Verdacht: Es geht da irgend etwas fest bzw. beginnt etwas festzugehen.
Liege ich richtig und wenn ja, wo sollte ich ansetzen ?
Alt 28.01.2009, 20:18   #2
Bremsbelag im Sattelhalter verklemmt, Bremskolben fest oder Querlaufbuchsen fest.
Querlaufbuchsen ist bei diversen Bremsproblemen (bei L80 / L201 und L501) , immer ein heißer Kandiadt, schau mal nach, ob der innere und der äußere Bremsbelag die gleiche stärke haben, wenn das nicht der Fall ist (innere Belag hat deutlich weniger als der äußere, dann ist zu fast 100% was mit den Buchsen, bei meinem Cuore waren die auch nicht nur einmal fest.......
Alt 28.01.2009, 20:40   #3
lemon
Benutzerbild von lemon
Hatte das gleiche Problem. Ursache waren die festsitzenden Führungsbuchsen im Bremssattel.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 28.01.2009, 21:56   #4
Die Qerlaufbuchsen nennen sich im Fachausdruck, Schiebehülsen. Gerne blähen auch die Schutzbalgen auf, Wasser dringt ein und die Hülsen gehen fest !!!
Bitte nur mit Fett schmieren, welches Gummi nicht angreift. Kupferpaste geht nicht !!
Alt 28.01.2009, 22:40   #5
Kokomiko
Ich danke Euch schon mal für die Hinweise. Da ich morgen von 6.30 bis 18.30 arbeite, werde ich den Hinweisen erst am Freitag nachgehen können
Alt 28.01.2009, 23:09   #6
Hallo nochmal
Gib doch mal die Worte Schiebehülsen, Querlaufbüchsen in die Suchfunktion ein.
Da dürften einige gute Tipps für Dich dabei sein !!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
