Alt 29.01.2009, 22:18   #1
Terios81
Benutzerbild von Terios81
Standard Terios bricht aus wenns unter ihm schwammig wird!
Hallo alle zusammen!
Ich fahre jetzt schon den dritten Winter mit meinem Terios! Aber dieses Jahr schein dem Terios das wohl nicht zu gefallen.
Anfang Dez, es hat geschneit und die Straßen waren noch nicht geräumt. Ich fahre in eine weite Rechtskurve! Ja das fährt mein Terios auch nur leider noch weiter rechts. Außer das mein ABS kam, war da nichts mehr zu machen und ab ging der Schlitten in Straßengraben!
Heute ich fahre der Geschwindkeit angemessen aus einem Kreisverkehr kommt mein VSC und eh ich mich versah stand mein Terios quer im Kreisverkehr!
Liebe Grüße Terios81
Neue Winterreifen sind drauf!!!
Kann mir einer sagen was das sein könnte! Ich werde noch verrückt mit diesen Wagen. Man muß ja Angst haben in jeder Kurve das der Ausbricht und noch den Gegenverkehr trifft.
Will meinen alten M100 Sirion wieder haben
Terios81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 22:32   #2
Zitat von Terios81 Beitrag anzeigen
...Neue Winterreifen sind drauf!!!...
Ich denke die Ursache hast Du ja selber genannt.
Alt 29.01.2009, 23:55   #3
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
- nicht den Strassenverhältnissen angepasste Geschwindigkeit (auch wenn man das subjektiv meint)
- - Stoßdämpfer haben nen Schlag
- - - Winterreifen Made in China
- - - - Eisglätte
- - - - - das falsche Vertrauen in die elektronischen Helferlein
- - - - - - Winterreifen so neu, dass das Trennmittel noch drauf ist
ich glaub das reicht erst mal
Curt
Alt 30.01.2009, 00:01   #4
Denke ich auch,- "den Wetterverältnissen unagepasste Fahrweise eventuell in Verbindung mit minderwertigen Reifen". Dazu kommt noch ein höherer Schwerpunkt des Terios im Vergleich zum Sirion.
Alt 30.01.2009, 08:55   #5
Ein Elektronikdeffekt oder kaputter Raddrehzahlsensor wäre auch zu nennen. Wenn es reproduzierbar ist sofort ab in die Werkstatt !
Weitere mögliche Probleme:
-Knopf für VSC oder Mitteldifferenzialsperre aus Versehen gedrückt
-falscher Luftdruck in den Reifen
Der Sirion M100 ist übrigens ein höchst giftiges Auto im Winter mit plötzlich ausbrechendem Heck. Wir sind mehrmals mit dem Sirion abgeflogen, schon bei geringsten Geschwindigkeiten. Auch im Grenzbereich übersteuert der M100 stark in Wechselkurven.
Da sollte der Terios eigentlich besser beherrschbar sein.
Alt 30.01.2009, 09:59   #6
Herm
Hab ich so mit meinem Terios (seit mitte 12.08) auch noch net erlebt. Habs sogar absichtlich aufm Parkplatz versucht, ihn durch kräftigen Einsatz des rechten Pedals zum driften oder schleudern zu bewegen...Nix... net mal das ESP oder was das is, hat irgendwie spürbar geregelt.
Mein Jimny war ne Heckschleuder, wenn ich den Allrad nich drin hatte, aber der Terios fährt wie auf Schienen.
Würd ich echt mal bei der Werkstatt vorbeischaun, wenn das nachn paar mehr Kilometern mit den neuen Reifen nicht aufhört.
667 – The neighbour of the beast
Herm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 12:49   #7
urlauber51
Kann ich nicht bestätigen! Mein Sirion geht immer recht neutral um die Kurve, wenn man Gas gibt untersteuert er deutlich. In Wechselkurven auf Schnee lässt sich ein leichtes Einlenken provozieren, aber das fängt sich in der Regel von selbst. Auch wenn ich ihn mit der Handbremse zum ausbrechen zwinge, ist er mit einem leichten Ruck im Lenkrad wieder in der Spur. Sicher dass bei euch alles in Ordnung ist?
Das von dir beschriebene Fahrverhalten hatte ich, als mein Handbremsseil zu stark gespannt war!
Meiner ist Baujahr 98, 126tkm, erste Stoßdämpfer (laut Test noch recht gut) und Fulda Montero Winterreifen mit 5-6mm Profil.
Zum Terios: Winterreifen haben eine sehr große Bandbreite, da sind Unterschiede z.T. deutlich zu merken.
Übermut des Fahrers würde ich ausschließen, er sagt die vorigen 2 Winter sei das nicht so gewesen!
Gruß Martin
Alt 30.01.2009, 14:57   #8
Könnte in der Tat was mit nem Raddrehzahlsensor sein, wenn das Steuergerät denk auf der einen Seite steht ein Rad und auf der anderen Seite wird gegengeregelt, gibt das schon Chaos. Eigentlich sollte das Steuergerät sowas merken.
Beim L251 tut es das ABS Steuergerät, wenn man mit der Handbremse im Schnee um ne Kurve drivtet und dabei Gas gibt, hat es keine Lust mehr und schaltet sich ab, inklusive Servolenkung und Tacho, da geht dann auch fast der ganze Weihnachtsbaum im Tacho an
Alt 30.01.2009, 17:33   #9
Terios81
Standard Terios bircht aus wenns ihm schammig wird!
Vielen Dank für die zahlreichen Hilfen von euch!
Ich denke an den Reifen kann es nicht liegen, die sind gerade 4 Wochen alt und es waren Duinlop-Reifen. Kein Billigzeug!
Am Anfang als mein Terios neu war, konnte ich auch nicht mit dem Auto trifften. Der blieb einfach in der Spur und lies sich auch nich davon abbringen. Erst seit diesem Winter habe ich diese Probleme!
Sagt jetzt bitte nicht Frau am Steuer!
Ich werde dann nächste Woche mal die Werkstatt aufsuchen!
Lieben Gruß Terios81
Schönes Wochenende wünsche ich euch!!
Alt 30.01.2009, 18:26   #10
Hallo Terios81
NEIN, hier wird niemand sagen "Frau am Steuer" auch ich würde dir dringen empfehlen die Werkstatt aufzusuchen, da dürfte wirklich was nicht stimmen....
3250 km mit dem terios mandrill 4WD/Offroadforum 9 16.04.2011 18:36
Sirion und Terios werden billiger (Presseinformation) Rainer Daihatsu Deutschland 7 07.10.2007 21:32
Test vom neuen Terios! (+PIC´s) klasse08-15 4WD/Offroadforum 25 16.05.2007 23:27
Was bedeutet eigentlich der Name TERIOS? Mel 4WD/Offroadforum 8 24.05.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
