Alt 02.02.2009, 21:31   #1
vespafahrer
Standard Tankanzeige L501
Hallo Zusammen!
Am Cuore meiner Frau funktioniert die Tankanzeige nicht mehr richtig.
Einmal zeigt sie Null an und im nächsten Moment wieder Voll.
Im Moment zeigt sie Voll an, obwohl die Zündung aus ist.
Ich vermute einen Wackelkontakt.
Aus diesem Grund wollte ich ,die Experten hier im Forum fragen, wie ich an
den Tankgeber komme? Wie ich erkannte, sitzt der Tank fast in Fahrzeugmitte. Gibt es eine Möglichkeit vom Fahrgastraum an den Geber zu kommen oder kommt man nur von Unten daran?
Im Vorraus Danke für Die Antworten,
Manni
vespafahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 21:50   #2
Kokomiko
Ich bin nicht so der "Techniker", aber die Tankanzeige bleibt stehen, wenn Du die Zündung ausschaltest, so weisst Du immer, wieviel noch drin ist. Habe ich erstmalig bei meinen Fords erlebt.
Hilft Dir derzeit sicher nicht, kann aber ein hilfreicher Hinweis sein
Alt 02.02.2009, 23:17   #3
giant_didi
Das hatte mich anfangs auch verwirrt. ich dachte die Anzeige funktioniert auch ohne Zündung, bis ich dann beim Tanken gemerkt habe, daß die erst wieder hochgeht, wenn die Zündung an ist.
giant_didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 23:39   #4
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Wenn meine Zündung aus ist zeigt er auch an wie viel noch drinne is
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 23:59   #5
giant_didi
Genau genommen zeigt er an, wie viel drin war, als die Zündung zum letzten mal an war.
Alt 03.02.2009, 00:36   #6
Die Tankanzeige im L501 ist in der Tat etwas "merkwürdig". Sie zeigt immer an wie viel drinne ist im Tank und aktualisiert den angezeigten Stand auch nur bei eingeschalteter Zündung (und das auch noch ziemlich träge). Fährt man bei 1/4 Tank ne schnelle (oder rasante^^) Kurve dann kann die Anzeige auch wieder hoch oder runter schnellen und ne Zeit lang so stehen bleiben.
Die Symptome vom Vespafahrer sind aber alles andere als gewöhnlich. Ich würde ersteinmal den Tacho ausbauen und gucken ob nicht da ein Stecker lose ist oder eine Leiterbahn der Tachofolie eine Macke hat. Soweit ich weiss kommt man nur an den Tankgeber wenn man den Tank ausbaut, bei ausgebauter Rückbank hab ich nicht gesehen das man da von oben rankommen könnte.
Teilefrage zum L501 Blacky18000 Die Cuore Serie 10 08.07.2012 21:28
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 19:12
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 21:36
L501 mit erst 8050 km! Jürgen S. Die Cuore Serie 13 22.03.2008 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
