Alt 06.02.2009, 17:26   #1
taylan987
Benutzerbild von taylan987
Frage ZV Problem
hey leute,....habe folgendes Problem!bei meinem Kleinen (701) ist hinten auf der beifahrerseite die ZV Defekt! schliesse ich ab bzw. auf, dann funktionieren alle bis auf der eine! nun meine frage muss ich die ganze türverkleidung abnehmen um das zu korrigieren oder ????? will mir halt nicht mehr arbeit machen als nötig! gibts hier vielleicht nen bebilderten ablauf zur reperatur? ich selber habe nämlich nix gefunden!
danke erstma und gruß aus Berlin
Taylan
taylan987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 23:09   #2
Zitat von taylan987 Beitrag anzeigen
... muss ich die ganze türverkleidung abnehmen um das zu korrigieren oder ?????
Ich denke der Stellmotor hats hinter sich.
Kann aber auch was mit dem Gestänge sein oder Ein Problem mit den Anschlusskabeln zum Stellmotor.
Wenn Du bei der Fehlersuche logisch vorgehen willst,
wirst du nicht umhin kommen und die Seitenverkleidung abbauen müssen.
Anschließen Stellmotor, Gestänge und Anschlusskabel begutachten.
Prüfen ob Strom bis zum Stellmotor kommt.
Sollte kein Saft bis zum Stellmotor gelangen musst du die Kabel vom Stellmotor bis zum Steuergerät der ZV untersuchen.(Kabelbruch oder so)
Alt 07.02.2009, 16:47   #3
taylan987
na das kann ja lustig werden das ist mein erstes AUto und auseinander gebaut hab ich auch noch keins! aber danke dir trotzdem erstmal! gruß Taylan
Problem mit Funkfernbedienung für ZV foxhound Die Cuore Serie 16 27.03.2012 08:48
FFB legt ZV lahm Mailjule Die YRV Serie 1 20.04.2010 19:45
FFB für ZV AnonStar Die Cuore Serie 2 08.02.2010 12:03
Probleme mit der ZV flexcar24 Die Cuore Serie 10 17.09.2008 21:21
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 04:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
