Alt 06.02.2009, 18:34   #1
cuore-freak
Benutzerbild von cuore-freak
Standard Motorproblem M100
habe folgendes problem,
Motor: EJ-VE
- Leicht verrußte Zündkerzen
- Leistung Max. 140/km
- Verbrauch über 7 Liter
- im 4. Gang keine Höchstdrehzahl mehr möglich
- 5. Gang absolut keine leistung mehr
- kein fehlercode vorhanden
hatte jemand schonmal ähnliches problem??
grüße alex
Daihatsu Cuore L701,1.3 16V,Inspection Kit,tiefer,...
cuore-freak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 20:32   #2
urlauber51
Selber erlebt hab ich es zwar noch nicht, aber ich habe mal einen Sirion mit diesen Problemen gesehen. Laut Händler war bei dem die Lambdasonde kaputt, der Kunde ließ es aber nicht machen, weil es sich nicht lohne (2 unreparierte Unfallschäden, 172tkm, Radkästen durch). Er hat zwar den Verbrauch mit 8 Liter angegeben, aber er hielt sich auch für einen Rennfahrer. Fehlercode gab es bei dem auch nicht (zumindest nicht im Kombiinstrument).
Der Händler war sich aber recht sicher, es sei die Lambdasonde, habe er schon ein paar mal gehabt.
Kann man die Lambdasonde irgendwie überprüfen? Nicht dass hier viel Geld ausgegeben wird und es liegt doch an etwas anderem!
Gruß Martin
Alt 06.02.2009, 22:36   #3
cuore-freak
lambdasonde hab ich auch schon gedacht,
passt aber nicht zu einem daihatsu mit 20.000km schon kaputt..
hab nen coure mit 260.000km und hat immer noch die erste drin..
werd sie mal prüfen/tauschen und schauen was passiert!
grüße alex
Alt 06.02.2009, 23:10   #4
Applause-limited
wieviel km hat der den drauf???
hat er in gang 1,2 und 3 normale leistung???
haste du ihn schonmal an einen AU tester gehängt zwecks 4 gas messung??
Falls du ein DS 21 bzw das neue DS II hast, häng doch das mal drann und fahr damit da kannste dir dann sobald das problem auftritt die parameter anschauen und vll wirst du da fündig.
ansonsten mal drosselklappe reinigen, wobei ich mich frag wo die verrusten kerzen herkommen??!!! sind die kerzen nass? was haben die für eine farbe? weiß -> zumager, Schwarz oder nass ->Zu fett, Reh braun -> optimal
nicht das die problematik im umkreis vom brennraum liegt, sprich das der kat zu ist oder ein injektor nicht richtig arbeitet.
Viele Grüße Patrick
Alt 07.02.2009, 04:05   #5
Denke mal da kündigt sich die DVVT an.
Alt 08.02.2009, 13:22   #6
Applause-limited
dacht ich mir auch, das es die DVVT sein könnte, aber warum hat er dann in gang 1,2 und 3 normale leistung??
weil last kann man auch in 2ten oder 3ten gang haben.
ferndiagnosen sind immer sehr schwierig weil man oft anhand vom gefühl beim fahren oder anhand von geräuschen dinge orten kann. und wenn man das auto vorsich hat fällt es einem oft leichter fehler zu finden.
Viele Grüße Patrick
Alt 09.02.2009, 20:55   #7
cuore-freak
schon nach 20.000 km?
hab mehrere dais mit dem motor und bei keinem probleme!
lambdasonde wars nicht, Kerzen sind nicht nass sondern nur verrußt!
werd jetzt mal DVVT prüfen, bzw. kompression!
grüße
Alt 10.02.2009, 10:08   #8
Er hat im 1., 2. und 3. Gang vermutlich auch nicht normale Leistung, nur kann man die Leistung außer mit Erreichen einer bestimmten Höchstgeschwindigkeit eben kaum angeben.
Preis für Motorlager Sirion M100 BastiMBln Die Sirion Serie 4 01.06.2012 11:16
ANTRIEBSWELLE oder GELENKSATZ M100 FrankNMS Die Sirion Serie 13 23.04.2012 15:55
Sirion M100 1.3S Poltern / Klopfen Technologies Die Sirion Serie 2 19.02.2010 11:17
Differenzialsperre M100? urlauber51 Die Sirion Serie 1 31.01.2010 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
