Alt 10.02.2009, 02:55   #1
Standard Schnee,- Felge kaputt und Sturz verstellt.
Heute hats geschneit und ich bin auf dem Heimweg dann auf eine heimtückische Eisschicht unter dem Schnee gekommen.
Blöd, aber Auto wollte dann nicht mehr geradeaus fahren, hat sich einmal gedreht und mit den Hinterrädern dann den Bordsein "besucht".
Naja, Schaden erstmal:
Felgenhorn 2-3cm eingedrückt und Sturz geht leicht ins Negative (nur sichtbar wenn man drauf achtet, aber halt sichtbar). Lenker steht etwas rechts bei Geradeausfahrt (vorne aber keine Bordsteinberührung).
Erstmal benötige ich Trost,- sagt mir bitte das der Rahmen in solchen Fällen nix abbekommt
Dann benötige ich erstmal ne neue Felge und wohl nen neuen Längslenker, was ich auch schon fast habe
So, um den Längslenker zu wechseln:
Muß ich da den Bremskreislauf öffnen oder bekomme ich die Hinterradbremse ohne großen Aufwand ab und kann dann den neuen Längslenker einsetzen?
Wie stabil ist das Teil und was kann alles defekt sein wenn der Sturz um wenige mm verhauen ist?
Jetzt hab ich wenigstens einen Grund die Spur neu einstellen zu lassen mit der Tieferlegung....
edit:
Habs mir gerade mal im WHB angeschaut, so wie es aussieht, sollte der Längslenker ohne Demontage der Bremsanlage austauschbar sein und der Rahmen aufgrund des Aufbaus nichts abbekommen haben. Da wird wohl "nur" die Achse am Querlenker einen Schlag haben. Aber drückt trotzdem Daumen
Geändert von Q_Big (10.02.2009 um 03:15 Uhr)
Alt 10.02.2009, 07:20   #2
Kokomiko
Drück, drück, drück
Alt 10.02.2009, 07:43   #3
Haupsache es ist hinten auch die Schwinge und nicht die Halter an den Querträgern verbogen, schau dir das genau an!!!
Ansonsten sollte der Umbau nicht soo schwer sein, musst nur den Zapfen für das Radlager losbekommen.
Alt 10.02.2009, 10:09   #4
Kannst du bitte noch ein Bild von dem Schaden machen ? Das dürfte ja ein relativ heftiger Einschlag gewesen sein. Aber ich denke der Rahmen steckt sowas weg.
Zumindest wird dein Cuore das ganze ohne Narben überstehen *Daumendrück*, mich erinnert täglich eine ordentliche Beule im Schweller an diesen Winter...
Alt 10.02.2009, 10:26   #5
woemax
Q_Big: Das ist echt ärgerlich.
Bei einem Freund von mir war am Rahmen (des Cuore) nix verbogen, als es ihn gegen einen Bordstein gedreht hat. Neuer Längslenker rein, das wars. Allerdings hat der das nicht selbst repariert, sondern in einer freien Werkstatt machen lassen.
Hoffentlich bleibt bei Deinem Cuore kein Schaden zurück, das wäre echt Schade.
Jochen
Alt 10.02.2009, 11:07   #6
urlauber51
Aus diesem Grund hab ich bei unserem Polo Variant bei -13°C die Hinterachse ausgetauscht. Da war das Radlager gebrochen und der zugehörige Zapfen krumm, allerdings war das eine Verbundlenkerachse.
Ich wünsche dir so viel Glück, dass wirklich "nur" der Langslenker kaputt ist!
Gruß Martin
Alt 10.02.2009, 12:04   #7
Von der Felge kann ich Bilder machen, den Sturz wirst du darauf aber nicht erkennen. Den siehste nur wenn du genau hinschaust und mit der anderen Seite vergleichst.
Alt 10.02.2009, 12:23   #8
Eigentlich hätte mir "wird schon nichts am Querträger sein, aber schaus dir zur Sicherheit nochmal ganz genau an" als Aussage besser gefallen
Ich bin inzwischen recht guter Dinge, erstmal Reserverad, und im März ist dann das Ersatzteil dran.
Alt 10.02.2009, 13:31   #9
Bei mir war bei fast gleicher Aktion nichts !!!
Nur ne fette Delle in der Felge.
Hatte etwas später den TÜV Termin.
Alt 10.02.2009, 14:55   #10
@q-bic Diese Aussage ist aber leider berechtigt, denn das Blech des Schwingenhalters ist im vergleich zum Blech der Schwinge selber schon recht dünn....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
