Alt 12.02.2009, 18:04   #1
G11880
Frage L701 - wie Gemisch "fetter" einstellen - als leihe ?
wie kann ich das Kraftstoffgemisch beim L701 fetter einstellen?
Gibts ein Trick oder eine Justiermöglichkeit?
Oder regelt das Auto das Gemisch selber fetter wenn das Auto zu mager läuft?
Danke im Voraus
MFG, G11880
G11880 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 18:21   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Soweit ich weiß, regelt der L701 das ziemlich von selbst.
Wieso willst du da überhaupt irgendwas einstellen?
Greetings
Stephan
Alt 12.02.2009, 19:45   #3
Kokomiko
Bei einem geregelten Kat kann man relativ wenig in Richtung fett oder mager einstellen, das regelt doch normalerweise das Motormanagement in Zusammenarbeit mit der Lambdasonde. Da müsste man schon das Kennfeld neu programmieren
Alt 12.02.2009, 20:22   #4
Applause-limited
das einzige was machen machen KÖNNTE, wäre das man dem map sensor den kaltstart vorgaukelt. sprich das er immer im kaltstart läuft (dies machen im übrigen auch die billig ebay chips) bringt aber nicht viel ausser das es dem motor schadet und er das saufen anfängt.....dein optimales gemisch bild sollte eigentlich dein motor selbst errechnen können anhand von kennfeld, lambda sonde, map sensor und co.
tuner die richtig chippen verändern kennfelder und parameter und geben nicht nur einfach mer kraftstoff hinzu.
mich würde aber interessieren was du mit einer anfettung des gemisches bezwecken willst.....wenn du eine mehr leistung möchtest müsstest du eher in richtung mager gehen aber dies ist wiederum sehr gefährlich weil er zustark abmagern kann.
Viele Grüße Patrick
Alt 12.02.2009, 22:52   #5
urlauber51
Ich hätte noch ein Sparflex-Steuergerät rumliegen. Mit dem kannst du die Einspritzsignale verlängern und somit mehr Kraftstoff einspritzen. ist eigentlich für Ethanol-Betrieb gedacht, würde aber trotzdem funktionieren.
Gruß Martin
Alt 13.02.2009, 00:37   #6
Warum möchtest du das Gemisch fetter haben? Mehr Leistung wirst du dadurch nicht bekommen sondern eher den KAT langfristig killen und mehr Sprit verbrauchen.
Alt 15.02.2009, 23:52   #7
G11880
ich möchte das Gemisch fetter haben , weil zu viel sauerstoff angesaugt wird durch eine optimierung des ansaugtracktes und er dadurch eventuell zu mager läuft. Einen LMM hat der L701 ja nicht wie es aussieht.
Um einen Morschaden zu verhindern , durch überhitzung oder sonstiges würde ich deshalb gerne irgendwie fetter fahren besser fetter als zu mager. Mehr Spritt verbrauch ist kein Problem. Ich nutze mein cuore nicht nur um von a nach b zu kommen
Was kann ich den kaltstart dauerhaft aktivieren?
Danke im Voraus
Geändert von G11880 (15.02.2009 um 23:56 Uhr)
Alt 16.02.2009, 00:04   #8
Mit Verlaub,- aber du denkst doch nicht das ein 99er Motor mit Euro 3, welcher auch 2007 noch angeboten wurde, nicht über gemischbildende Maßnamen verfügt, oder?
Einen LMM hat der L7 nicht, aber dafür einen Mapsensor, welcher diese Funktion übernimmt. Dazu gibt es Sensoren für Ansaugluft, Wassertemp und Restsauerstoff (Lambda). Und über diese Infos wird das Steuergerät schon das entsprechende Gemisch regeln.
Motorschäden durch Magerlauf sind soweit nicht bekannt (auch mit Luftfilter)...
Für dich heißt das also das durch deine Optimierung einmal der Mapsensor einen höheren Saugrohrunterdruck feststellt und die Lambda bei Restsauerstoff (also zu mager) gegenregelt. Sind doch schon 2 Systeme die "mehr Sauerstoff" erfassen.
Geändert von Q_Big (16.02.2009 um 00:13 Uhr)
Alt 16.02.2009, 00:09   #9
Ich schließe mich Qbig an...das ist alles humbuck.
Zu Mager wird er nie laufen, selbst wenn er einen defekt hat. Das Steuergerät würde bei einem massiven Problem sowieso auf ein Notlaufprogramm zurückgreifen und da ist das Gemisch mehr als nur Fett.
Im normalen Fahrbetrieb, selbst bei Vollast, treten keine Schäden durch ein zu mageres Gemisch auf.
Eher ballern dir beim L701 die Kolbenringe durch, doch das hat wiederum ganz andere Ursachen.
Alt 16.02.2009, 01:44   #10
G11880
danke für diese Infos!
Ich hoffte ja auf solch ein Ergebniss. Kenne das von anderen Japanern und Motorrädern und deshalb frage ich ob es diese Möglichkeit gibt.
Mit Verlaub , ich habe wie man merkt nicht all zu gutes Fachwissen, deswegen frage ich ja auch hier und finde es toll das Ihr da mehr Ahnung habt, trotzdem habe ich es geschaft den kleinen auf eine 8er zeit zu bringen was 0-100kmh betrifft .
Wie dem auch sei, wenn es aber so ist wie ich es hier lese, muss ich ja keine Angst haben das der Motor zu mager läuft.
Danke
Geändert von G11880 (16.02.2009 um 01:48 Uhr)
L701 - Ventile einstellen beim EJ-VE ? Didi Die Cuore Serie 32 24.03.2015 15:33
Ventilspiel einstellen beim Cuore L701 Bratapfel Die Cuore Serie 2 23.01.2013 18:29
gemisch einstellen l201 frankfurtpaulo Die Cuore Serie 0 27.02.2011 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
