Alt 16.02.2009, 11:08   #1
Dr. Shiva
Standard Keilriemen pfeift
Am Morgen beim Abfahren oder beim Rückwärtsfahren mit kaltem Motor pfeift der Keilriemen. Beim Nachsehen sah ich, dass es 2 Riemen hat. Wie kann man die Spannung der Riemen überprüfen, da man kaum ran kommt?
Dr. Shiva ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 15:54   #2
TunerTibor
am besten in die Werkstatt fahren. Auch wenn die Spannung stimmt, kann ein Riß mit drinn sein und der wird bestimmt teuer.
MFG Tibor
TunerTibor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 19:39   #3
Dr. Shiva
OK. Ich habe gemerkt, wenn das Pfeifen weg ist, ist das Heizungsgebläse stärker. Da ich aber den dazugehörigen Ventilator nicht finden kann, weiss ich nicht, welcher Riemen es ist. Zudem scheint einer der Riemen neu zu sein. Kann das auch von der immensen Kälte kommen, die momentan bei uns herrscht?
Alt 16.02.2009, 19:48   #4
TunerTibor
also wenn es kalt ist, hör ich schon auch die Riemen ein wenig gummieren.
Geräuschentwicklung in der Kälte würd ich jetzt schon als normal einstufen.
Das Geräusch verschwindet aber wenn er länger läuft oder? Also bei mir ists so nach ne halben Stunde oder so weg.
Alt 16.02.2009, 23:04   #5
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
wenn der Riemen quitscht ist er meist zu schwach gespannt. Der unter Riemen ist für die Wapu, der odere Riemen versorgt die Lima und die Servo wenn ich mich jetzt nicht irre. Wenn der Riemen zur Lima durchrutscht, kann diese nicht die volle Leistung liefern.
Es könnte aber auch sein, dass die Lager in der Lima am Ende sind. Dadurch läuft die Lima schwerer und der Riemen kann je nach dem Rutschen. Ich will den Teufel aber nicht an die Wand malen.
Zum Spannen der Riemen ist eine Hebebühne gold wert. Nur von oben ist es zwar möglich aber eine sehr bescheidene Arbeit.
Gruss EVA
Alt 17.02.2009, 00:38   #6
Dr. Shiva
Das Geräusch ist meistens nach einer oder 2 Min weg und kommt auch nach längerer Zeit nicht mehr. Es kommt nur, wenn der Wagen lange gestanden ist.
Alt 18.02.2009, 21:09   #7
Dr. Shiva
Habe ihn in die Garage gebracht. Der Mechaniker sagte mir, dass der Riemen ein bisschen zu lose sei und nachgespannt werden muss. Da leider die Hebebühne bereits belegt war, konnte er mir das nicht sofort machen. Da gab es halt einen 15-jährigen Suzuki Swift GLS mit 1 Liter Motor (39 kW) als Ersatzwagen. Da kann ich nur sagen, dass der Dai viel besser ist! Der Suzuki muss durchgehend in den höheren Touren gefahren werden. Bei 120 km/h ist der bereits auf 5000/min! Und das Fahrwerk ist auch härter. Und der Wagen war vorhin noch mit CHF 3800.- (ca. €2300.-)!
Alt 19.02.2009, 15:15   #8
TunerTibor
na dann werd ich mir wohl auch mal meine Riemen nachspannen lassen, nicht das mit da was abrutscht oder so.
LG Tibor
Alt 19.02.2009, 17:09   #9
Dr. Shiva
So der Riemen quitscht nicht mehr und die Reparatur inkl. Ersatzwagen und dessen Benzin hat mich nicht mehr als CHF 10.- gekostet!
Alt 20.02.2009, 15:17   #10
TunerTibor
wow super, hab für Montag einen Termin zum spannen.
LG Tibor
HTML-Code ist an.
Keilriemen magnum Die Materia Serie 10 04.02.2013 23:27
Neuer Keilriemen pfeift sporadisch. gonzoe08154711 Die Cuore Serie 2 25.05.2010 21:23
L201 - Keilriemen quietscht hausneros Die Cuore Serie 27 26.03.2008 04:10
Keilriemen wechseln G200-Freak Die Charade Serie 1 24.02.2005 23:28
Keilriemen YRV 1.3 vs GTti Rainer Die YRV Serie 24 17.01.2005 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
