![]() Registriert seit: 17.01.2009
Ich muss bei meinem Move jetzt auch noch die Radlager vorne rechts austauschen. Ist der austausch schwierig? Wiviel Zeit braucht man ca. ? Braucht man Spezialwerkzeug? Hat vielleicht jemand ein paar Bilder aus einem Reperaturbuch zur veranschaulichung der Reperatur? ![]() Ausserdem ruckeln die Bremsen vorne ziemlich stark. Sollte ich die Bremsscheiben auch gleich tauschen und ist das schwierig? Ich hoffe auch jetzt wieder auf ein paar gute Tipps von euch
Hallo!
Das Radlager sits auf der Radnabe und auf der Sitzt die Bremsscheibe. Die Radnabe samt Lager und Bremsscheibe bekommst du eigentlich ohne größere Probleme ab, dazu musst du die Zentrale Antriebswellenmutter lösen. Die Bremsscheibe ist nur auf der Nabe festgeschraubt, geht auch recht einfach ab. Nur mit dem Lager könnte es etwas schwieriger werden, ich würde sagen es muss rausgepresst werden. Gemacht habe ich das noch nicht, deshalb keine genauen Angaben zum Lager. Bremsscheiben von ATE bekommst du schon für 77€ für 2 Stk. , lass bloß die Finger von Billigteilen! |
Schau mal mit Hilfe der Suchfunktion im Cuore -Forum nach. Den Radlagertausch habe ich schon öfter bebildert für den Cuore beschrieben . Cuore und Move 850 sind da ziemlich gleich ! LG Mike
| L251 Radlager vorn | oppi | Die Cuore Serie | 16 | 08.06.2022 18:49 |
| [M301] Radlager defekt nach 22000 km | Andrei | Die Sirion Serie | 4 | 13.07.2010 22:11 |
| Radlager Vorderachse tauschen | MoechteGERnL7 | Die Cuore Serie | 0 | 02.06.2008 20:26 |
| standlicht tauschen beim neuen sirion | sirion* | Die Sirion Serie | 5 | 21.07.2006 20:36 |
