Alt 20.02.2009, 00:50   #1
Chwarismi
Standard Motorentlüftung?
weiß jemand wofür die 2 Schläuche sind, die vom Zylinderkopfdeckel zur Drosselklappe gehen? Motor ist ein 1.3 16V HCE. Ein Schlauch geht zwischen den Zündkerzenöffnungen von Zyl. 3 und 4 ab, der andere direkt neben dem Öleinfülldeckel.
Chwarismi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 01:54   #2
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Wahrscheinlich dienen Sie zu deiner Themaüberschrift...nämlich die Entlüftung vom Kurbelgehäuse?!?!
Will mich aber nicht drauf festlegen, 4 Zylinder ist ja Pfui, weiß nichtmal wie der Motor aussieht...nie gesehen
Alt 21.02.2009, 12:09   #3
urlauber51
Und was ist mit deinem 316er? Oder hast du eine Zündkerze weggelassen
Sorry, der musste sein!
Gruß Martin
Alt 21.02.2009, 15:55   #4
Dragon85
Benutzerbild von Dragon85
Hi
Japanimport hat recht. Diese zwei Schläuche sind für die Kurbelgehäuse entlüftung. Weswegen fragst du? Sind sie rissig oder so?
greats
Dragon85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 16:44   #5
Chwarismi
Hat mich mal interessiert. Warum hat der zwei? Und der linke neben der Öleinfüllöffnung, sitzt der auf einem Ventil drauf, oder was ist das?
Alt 22.02.2009, 13:53   #6
JapanImports
Mach am besten mal ein Foto mit ich es sehe, wie gesagt...kenne den 4Zyl von Daihatsu kaum!
PS: Ja hast recht @ Urlauber Aber manchmal wenn es Kalt ist läuft der auch nur auf 3 Zylindern! Dann find ich ihn erst richtig sympatisch :)
Alt 28.02.2009, 01:24   #7
Chwarismi
Hm, hab grad kein Foto parat. Werde mal eins hochladen. Finde den 4 Zylinder gar nicht so schlecht...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
