Alt 20.02.2009, 19:33   #1
stud_rer_nat
Benutzerbild von stud_rer_nat
Standard Wie Scheinwerfer in der Höhe verstellen?
mich nervt schon lange die Scheinwerfer-Einstellung beim Cuore. Selbst in der höchsten Position leuchten die Scheinwerfer nur sehr kurz, so daß das Fahren gerade in der dunklen Jahreszeit manchmal einem Kamikazeflug gleicht (etwas übertrieben). Wie kann man die Scheinwerfer in der Höhe verstellen? Gibts da irgendwo Stellschrauben? Konnte keine finden. Im Handbuch steht auch nichts.
Danke.
Gruß, stud!
"Es ist nicht wichtig, ob der Mensch vom Affen abstammt; viel wichtiger ist, daß er nicht wieder dorthin zurückkehrt." Richard Wagner
Cuore L7 TOP, Bj. 2002, 43000km, silber, "Vollausstattung": Klimaanlage, 4x el.FH, 4x Airbags, el. Außenspiegel, CD/MP3-Radio, Fernentrieglung, ABS, DZM, 5-Türer, DEFA-"Standheizung" WarmUp Komfort Plus, UBS & HRK, Heckscheibenwischer, beh. Heckscheibe, Klarglasscheinwerfer, , Doppelrohr-Edelstahl-Auspuffblende, "Rallye-Optik"
stud_rer_nat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 20:23   #2
Neee ...
gibt nichts zum Stellen außer eben die Leuchtweitenregulierung.
Ich fahr jeden Morgen und Abend im Dunkeln.
Hab aber keine Probleme.
Nur mit den plöden entgegenkommenden BLENDERN.
Geändert von Rotzi (20.02.2009 um 20:54 Uhr)
Alt 20.02.2009, 20:28   #3
Natürlich sollten die Scheinwerfer einstellbar sein,- vertikal und horizontal über 2 Stellschrauben im Lampengehäuse. Scheinwerfereinstellung ist im WHB unter "Karosserie Elektrik" beschrieben.
Wie sollte man sonst nach kleinen Unfällen, Tüvmängeln oder auch vereinzelt Lampenwechseln die Scheinwerfer korrigieren?
Allerdings sollte man dies nicht selbst machen, da der Gegenverkehr hinterher geblendet wird.
Geändert von Q_Big (20.02.2009 um 20:58 Uhr)
Alt 20.02.2009, 20:55   #4
Geht doch!
...das sind die Stellschrauben.
und wieder was dazu gelernt Big.
und so logisch.
Dateityp: jpg PICT0487.jpg (42,0 KB, 95x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (20.02.2009 um 20:57 Uhr)
Alt 20.02.2009, 23:42   #5
stud_rer_nat
Super, danke. Immer wieder spitze hier im Forum. Werd ich am WE mal einstellen.
Gruß, stud!
Alt 21.02.2009, 09:38   #6
Wenn du zu deinem Dai Händler fährst macht der dir das in 5 Minuten und für lau - oder besser ne kleine Spende in die Kaffeekasse (meiner hats gemacht, Autohaus Lass in HH Wandsbek)
Vorteil: er hat ne absolut ebene Fläche (vorgeschrieben für Lichteinstellung) und ein Lichteinstellgerät.
Alt 17.11.2011, 21:31   #7
gato311
Mein L701 scheint mit Abblendlicht in den Himmel. Leuchtweitenregulierung nützt nicht zum Korrigieren, weil dann das Fernlicht nur auf den Boden scheint.
Drehen an den genannten Stellschrauben (selbst mit Akkuschrauber dran egal in welche Richtung) zeigt bei beiden Scheinwerfern absolut gar keine Wirkung.
Der Wagen ist auch ursprünglich von Lass. Werde also dort mal anfragen, wenn nicht noch der rettende Tipp hier aus dem Forum kommt.
Beim Kauf war bei einem Scheinwerfer die Birne um 180 Grad verdreht eingesetzt. Verbogen sieht aber nichts aus. Verkäufer und TÜV waren aber leider auch nicht in der Lage, den Kram einzustellen. TÜV-Mann war eh unfähig oder bestochen, da er noch weitere vorhandene Mängel "nicht gesehen" hat, die dann der Verkäufer erst einmal beheben durfte (alles Kleinigkeiten, aber trotzdem Murks).
Bisher bin ich noch an keinem Scheinwerfer mit der Einstellung gescheitert, absolut komisch.
Alt 17.11.2011, 22:26   #8
Zitat von gato311 Beitrag anzeigen
Drehen an den genannten Stellschrauben (selbst mit Akkuschrauber dran egal in welche Richtung) zeigt bei beiden Scheinwerfern absolut gar keine Wirkung. ...
Wie Akkuschrauber ???
Da wird nur minimal dran gedreht!
Sind beide Scheinwerfer verstellt?
Leuchtmittel auch wirklich richtig eingebaut?
Scheinwerfer Bleche können auch verbogen sein.
Geht ziemlich einfach.
Nur ordentlich oben am Scheinwerfer drücken... schon leuchtet es in den Himmel.
Geändert von Rotzi (17.11.2011 um 22:31 Uhr)
Alt 17.11.2011, 22:29   #9
gato311
Das hab ich natürlich zuerst probiert!
Einfach absolut 0 Wirkung!
Alt 18.11.2011, 03:07   #10
H4 Glühlampen werden mit dem Schirmchen, welches das Abblendlicht darstellt, nach oben zeigend montiert.
Mit dem Akkuschrauber am Einstellmechanismus rumzudrehen war nicht so eine gute Idee Wenn sie sich überhaupt nicht mehr Einstellen lassen ist meist was an der Scheinwerfer-Mechanik im Eimer.Dies kann durch verschiedene Faktoren kommen: Unfallschaden, unsachgemäßes Einstellen der Scheinwerfer etc.
Reparatur der Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer blumentopffan Die YRV Serie 50 04.03.2017 16:17
Scheinwerfer auf Linksverkehr umstellen Lumina Die Materia Serie 18 26.06.2012 23:36
Matte Scheinwerfer, kein TÜV deswegen... Rainer Die YRV Serie 36 30.09.2011 18:54
Scheinwerfer Problem Lexley Die Materia Serie 25 31.03.2008 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
