Alt 22.02.2009, 20:27   #1
kueschti
Standard Motor bleibt kalt
Hallo zusammen!
Seit ca. 4 Wochen habe ich folgendes Problem:
Der Motor erreicht seine Betriebstemperatur nicht mehr, auch auf längeren Strecken nicht. Die Anzeige im Kombiinstrument klettert nur bis zum "C" und bleibt dort stehen. Heizleistung ist vorhanden, jedoch ziemlich lau. Die Kühlwasserschläuche am Motor sind zwar warm, lassen sich aber problemlos mit bloßen Händen anfassen.
Vergangenen Sonntag war ich 600 Kilometer unterwegs, ohne einen Anstieg der Motortemperatur verzeichnen zu können. Angestiegen ist nur der Verbrauch
Es handelt sich übrigens um den CB 90 Baujahr 1992 mit 160.000 Kilometern. Den Kühlerdeckel habe ich - unabhängig von dieser Problematik - schon letztes Jahr gegen ein Original-Neuteil getauscht.
Schon im Voraus danke für die Lösungsvorschläge!
kueschti
kueschti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 20:30   #2
Das ist recht klar, da ist das Thermostat defekt. Das kostet aber nur 10€ und lässt sich leicht wechseln (dazu muß aber Kühlwasser raus).
Alt 22.02.2009, 21:03   #3
kueschti
Danke, Q Big, für die schnelle Antwort.
Den Thermostaten hatte ich auch im Verdacht. Jedoch war ich der Ansicht, daß der Thermostat nur zwischen "großem" und "kleinem" Kühlkreislauf reguliert und somit die Betriebstemperatur irgendwann erreicht wird, wenn nur die Fahrstrecke lang genug ist...
kueschti
Alt 22.02.2009, 21:11   #4
kueschti
Nein, der kleine Kreislauf heizt auf, der große kühlt wieder runter.
Ohne Thermostat ist nur der große Kreislauf geöffnet und da kühlt permanent der Kühler.
Da hat der Motor keine Zeit warm zu werden, weil die Kühlung sofort kühlt und der kleine Kreislauf nicht intakt ist um wieder zu heizen.
Alt 23.02.2009, 00:11   #5
Gesund ist es auf Dauer nicht mit zu kaltem Motor so lange Strecken zu fahren! Ganz im Notfall erstmal ne Pappe hinter die Schürze basteln damit nicht zu viel Fahrtwind das Kühlwasser im Kühler zu sehr runterkühlt(nur nicht zu viel verdecken, könnte unter Umständen dann zu Hitzeproblemen führen).
Aber besser du tauscht das Thermostat so bald wie möglich aus
Alt 23.02.2009, 17:05   #6
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
Ganz wichtig bei Tausch:
beim Abnehmen des Zündverteilers sowohl am Gehäuse makieren als auch innen die Position vom Rotor makieren. Sonst hast Du beim Zusammenbau die komplette Zündung verstellt.
Gruss EVA
Cuore L251 läuft nicht wenns kalt ist. KatiLu84 Die Cuore Serie 16 17.02.2012 18:25
Leerlauf kalt zu niedrig, warm zu hoch MCD Berlin Die Cuore Serie 3 02.07.2011 00:06
Es wird kalt........ Reisschüsselfahrer Allgemein 36 25.01.2006 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
