Alt 22.02.2009, 22:02   #1
Ostrowski
Standard Vollausstattung in Japan
So sieht die Vollausstatung des Sirion (Boon) in Japan aus!
Was es da alles gibt....
Der Katalog zum durchblättern:
http://www.daihatsu.co.jp/accessory/...sory/index.htm
Dateityp: jpg innen edel.jpg (102,2 KB, 123x aufgerufen)
Alt 22.02.2009, 22:53   #2
celicata40
Nett, nett,
wer kommt nach Japan um die Sachen mitzubringen
celicata40 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2009, 08:35   #3
dirk v
Das könnte mit auch gefallen!
Die Lösung mit der Schaltung und der Handbremse würde ich mir gerne mal anschauen. Nur Show, oder auch in der Praxis zu gebrauchen?
Dirk
dirk v ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2009, 08:36   #4
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Die Lösung mit Schaltung und Hamdbemse, wie du sie auf dem Bild siehst in in Japan
ganz normal. Da haben fast alle Dais diese Kombination mit Sitzbank.
Auf Europa ist das aber nicht übertragbar, denn die japanischen Fahreuge haben dort
keine Schaltung / Handbremse wie die europäischen Fahrzeuge.
Greetings
Stephan
Alt 23.02.2009, 09:25   #5
Dirk
Das ist keine Schaltung das ist der Automatik Wahlhebel, so wie er bei uns nur im Toyota Prius eingebaut ist.
Gabs auch schon beim YRV in der art, aber NUR die 2WD Version kann diese breiten Sitze haben, wegen dem Mitteltunnel.
Anstelle des normalen Radios gabs in Japan auch die Doppel Din Radios....
Alt 25.02.2009, 11:34   #6
Maestro
Richtig NOBEL!!!
Könnte mir gut vorstellen, daß das aber gut extra kostet ...
Und kann mir vielleicht mal bitte jemand weiterhelfen? Was sind denn eigentlich
Code:
Doppel Din Radios
die Rainer erwähnte???
Alt 25.02.2009, 11:59   #7
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Ein herkömmliches Autoraido hat eine von vorne betrachtet recht-
eckige Fläche. Dieses passt in EINEN DIN-Schacht.
Da fest installierte Navis jedoch meist auch ein größeres Display be-
sitzen sollen, gibt es in vieles Autos auch einen Doppel-DIN Schacht,
damit sowas hier rein passt:
Der Sirion hat übrigens ebenfalls einen Doppel-DIN Schacht, sieht
man jedoch aufgrund der Blende nicht. Beim Händler gibt es jedoch
andere Blenden, so dass du dir auch ein DIN Radio mit mehr Funk-
tionen nachrüsten kannst.
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 15:36   #8
Maestro
Na denn ¢¥kØ, hab mal vielen Dank für Deine schnelle Antwort samt Erklärung !!! Werde ich jetzt nicht mehr vergessen ...
Alt 26.02.2009, 18:40   #9
Ostrowski
In Holland gibt es das fast alles...
Für manche vielleicht nicht ganz so weit weg wie Japan!!
Auf Anfrage sende ich gerne den Katalog mit Preisliste zu. (pdf ist leider über 2MB groß)
Daihatsu Rückruf in Japan (NUR Japan) Rainer Daihatsu Japan 5 11.03.2010 19:20
Kleinstwagen in Japan LSirion Daihatsu Japan 0 26.04.2009 19:22
Daihatsu Testwochen: Japan Reise zu gewinnen Rainer Daihatsu Deutschland 4 11.02.2007 14:49
Daihatsu Japan macht eine Rückrufaktion bei 2002-2003er Move MrHijet Die Move Serie 0 11.06.2005 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
