Alt 25.02.2009, 12:34   #1
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
Standard wo ist beim gtti nochmal der auslesestecker?
ich sollte mal bei meinem roten flash die ECU auslese, weil immer die motorkrontrolleuchte kommt... wo ist da nochmal der stecker wo ich das brückchen reinmache? und o mach ich nochaml das brückchen rein?
hab ich wirklich noch nie müssen! irgendwann is immer das ersste mal!
danke schonmal fü die antworten!!!
Alt 26.02.2009, 06:00   #2
Sirion 1.3
Benutzerbild von Sirion 1.3
Ungefär da wo der ausgleichbehälter für die Bremsflüssigkeit ist unterhalb ist ein blinder weißer stecker. Wenn denn Blindstopfen abziehst und die Nase richtung Linker Kotflügel zeigt dann die zwei vom kotflügel wegzeigenden pin´s überbrücken und dann denn Blinkkot auslesen.
Hoffe du verstehst wie ich meine.......
Sirion 1.3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 14:40   #3
Turborädi
ja, dürfte klarkommen! danke schonmal!
gibts da auch einefehlertabelle? sollte ja wissen welcher fehler angezeigt wird...!
Alt 27.02.2009, 20:10   #4
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
Fehlercode Fehlercodes Tabelle auslesen Charade Gtti
(die Zeile war nur für die Suchfunktion, habe gerade 15 min. gesucht :( )
1: Normal
2: MAP (manifold pressure) sensor
3: Zündung
4: Wassertemperatursensor
5: Lamdasonde oder CO-Regler
6: Verteiler
7: Drosselklappensensor
8: Lufttemperatursensor
9: Geschwindigkeitssinal
10: Auto ist ohne Starter angesprungen (angeschoben)
11: Klimaschalter
Ist von Japanturbo gemopst
MFG Hermann
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Meine Gtti Restaurierung turbotwin Die Charade Serie 42 19.07.2025 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
