Die Move Serie (L601, L901)
Alt 27.02.2009, 12:52   #1
lavendelkind
Standard L6 neuer Motor
Hallo liebe Leute,
aus welchen Daihatsus passt der kleine 0,8er Motor ohne Änderungen in meinen Move? Kann man eventuell das Getriebe mit übernehmen? Das der Motor mal neu abgedichtet werden müsste, raucht und bereits 160000 weg hat, kommt ein dank Abwrackprämie leicht zu bekommender Tauschmotor etwa vom Cuore wohl günstiger.
Außerdem: Passen eventuell auch gleich die Antriebswellen und Achsen/Bremsen von irgendeinem anderen Dreizylinder?
Merci vielmals
lavendelkind ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 13:11   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Motor past vom Cuore L501. Getriebe ist etwas anders übersetzt, past aber trotzdem. Antriebswellen und Bremsen sind beim Move anders.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 27.02.2009, 13:54   #3
Racemove
Benutzerbild von Racemove
wenn du den motor eines automatik-fhz einbaust musst du die drosselklappe vom schalt-motor einbauen.
ansonsten steckt der ed-20 nur im l5 und im l6.
der l5 (cuore) hatte aber nicht immer die euro2. im zweifelsfall muss deine lambdasonde sowie dein kat übernommen werden.
@lemon
das die bremsen anders sind und das getriebe etwas anders übersetzt wurde weiss ich.
das mit den antriebswellen ist mir neu. wo liegt da der unterschied?
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Geändert von Racemove (27.02.2009 um 13:57 Uhr)
Alt 27.02.2009, 14:23   #4
ED10 aus L80, L201 passt mit leichten Änderungen auch.
160000km sind für einen gut gepfglegten ED gar keine Leistung, die halten locker das Doppelte und mehr wenn die Pflege stimmt.
Alt 27.02.2009, 19:16   #5
lavendelkind
Tja, wenn er denn mal gut gepflegt wäre. Der Vorbesitzer hat glaube ich noch nie einen Ölwechsel gemacht, der Hobel dampft und raucht und frisst Öl. Ist zwar seit dem Ölwechsel besser geworden, aber Kolbenringe oder Ventilschaftdichtungen sind in jedem Fall hin. Mal schauen, wenn ich einen günstigen L5 oder L6-Motor finde, greif ich zu. Vielleicht reicht ja auch ein Zylinderkopf, muss mal schauen.
Alt 27.02.2009, 19:45   #6
Befindet sich Öl im Luftfilterkasten? Wenn ja, dann dringend die Kurbelwellengehäuseentlüftung, den Schlauch vom Ventildeckel zur Ansaugbrücke reinigen (Vorsicht, im Schlauch befindet sich ein kleines Ventil) und den Luftfilterkasten reinigen.
Ne Verstopfte Entlüftung sorgt dafür, dass durch den Druck Öl in den Lufi-kasten gehauen wird und so verbrannt wird (qualmt gewaltig, hatte ich auch schon ) Dann ne Liqi-Moly Motorspülung (ganze Flasche ins Öl, 10Min laufen lassen - nicht fahren - und Öl sam Filter erneuern.)
Alt 27.02.2009, 20:19   #7
Auch mal schauen ob die Drossel überhaupt in dem kleinem Entlüftungsschlauch am Ventildeckel vorhanden ist, wäre nicht das erste mal beim ED Motor, das jemand den Schlauch einfach ersetzt hat gegen einen ohne Drossel.....
Äußere Undichtigkeiten sind meist Simmerringe oder die Ventildeckeldichtung.
Ansonsten hast du recht ED Motoren oder auch Teile sind echt billig, da muss man sich nicht lange ärgern wenn die Substanz eh schon schlecht ist....
Alt 02.03.2009, 12:46   #8
lavendelkind
Die üblichen Verdächtigen wie die Schläuche und das Mini-Ventil habe ich überprüft, da ist nix festzustellen. Ventildeckeldichtung ist auch undicht, aber dadurch raucht der Motor ja nicht. Hab's jetzt mal mit Öl-Leckstopper von liqui-moly versucht. Quasi der letzte Strohhalm. Ich glaube zwar nicht, dass das was bringt, aber ich lass es euch wissen. Wenn einer einen intakten ED-Motor mit wenig KM für kleines Geld rumfliegen hat, kann er sich ja mal per PN bei mir melden.
Mein neuer Motor Frog1971 Die Applause Serie 32 26.09.2006 19:03
Katsumi Yoshida ist neuer Präsident von Daihatsu Deutschland bigmcmurph Daihatsu Deutschland 1 08.05.2006 22:36
Neuer Motor "KF-VE" im Daihatsu Esse Rainer Allgemein 25 25.03.2006 09:48
Neuer 1.5 L Motor im TeriosII und Materia Runabout Sonstige Modelle 17 16.03.2006 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
