Alt 20.03.2009, 21:26   #1
Mein Schatz
Standard Drehzahl bei Endgeschwindigkeit
Hallo.
Ich fahre den L251 und möchte von Euch wissen wieviel der Wagen bei Endgeschwindigkeit dreht.Habe keinen Drehzahlmesser.
Klar auf 13" brauche ich nur im Fahrzeugschein schauen,aber meiner steht auf 165/50/15.
Kommt von Motorgeräusch weniger vor.Nur wieviel
Mit Besten Dank.....
Mein Schatz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 21:52   #2
Und das soll ich dir jetzt wirklich ausrechnen ?
Na gut...
Serienmäßig sind 155/65 R13.
Damit geht man in den Reifenrechner um die Reifen zu vergleichen...
Abweichung in der Größe etwa 2,7 % (kann je nach Reifen auch mehr oder weniger sein).
Bei gleicher echter Geschwindigkeit (laut Navi) dreht der Motor also etwas niedriger.
Wenn du hingegen dieselbe Geschwindigkeit laut Tacho fährst, dreht der Motor genauso wie bisher, du fährst in Wahrheit nur schneller.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Cuore mit den originalen wie auch mit den Breiteifen echte 160 km/h erreicht, sollten es etwa folgende Drehzahlen sein:
4. / 5. Gang...
5440 / 4450 U/min mit 13 Zoll
5300 / 4330 U/min mit 15 Zoll
Aber wie geschrieben:
Wenn auf dem Tacho dasselbe steht, dreht auch der Motor dasselbe.
Alt 20.03.2009, 23:12   #3
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Wenn ich ihn mit der L701 - Getriebeübeuntersetzung gleichsetze, was ich stark vermute, dann hast du bei Tacho 133 km/h genau 4000 u/min . Den Rest kannst du errechnen .
Heiko
Alt 21.03.2009, 09:51   #4
Zitat von Dieselpapst Beitrag anzeigen
Wenn ich ihn mit der L701 - Getriebeübeuntersetzung gleichsetze, was ich stark vermute, dann hast du bei Tacho 133 km/h genau 4000 u/min.
Heiko
Da liegst du beim L251 total falsch... sorry...
PS:
Normalerweise wurden die Getriebeübersetzungen alle schonmal irgendwo geschrieben... aber die zu finden, da kann man wirklich keinem die Suche empfehlen.
Da wäre vielleicht einmal eine Komplett-Übersicht nötig.
Geändert von LSirion (21.03.2009 um 09:55 Uhr)
Alt 21.03.2009, 10:03   #5
Tacho 180 sind 6000 U/min im 4. Gang und 5000 U/min im 5. Gang (wenn man nach dem Drehzahlmesser geht), mit 165/50 R15 sind das etwa echte 174 km/h, mit 155/65 R13 etwa 168 km/h.
Oder man nimmt die rechnerischen Werte, der Drehzahlmesser hat ja auch eine Abweichung.
Alt 21.03.2009, 10:32   #6
Dieselpapst
Zitat von 25Plus Beitrag anzeigen
Tacho 180 sind .....5000 U/min im 5. Gang (wenn man nach dem Drehzahlmesser geht),Mfg Flo
Alter Falter, ist das lang übersetzt
Alt 21.03.2009, 19:41   #7
Mein Schatz
Hallo.
Danke für die Antworten.Kommt mir vom Gefühl viel weniger vor.So kann man sich Täuschen...
Drehzahl schwankt bei normaler Betriebstemperatur Daihatsu1999 Die Applause Serie 6 01.08.2010 18:34
L701: Drehzahl fällt ab im Stand nach Autofahrt fubar Die Cuore Serie 11 03.05.2010 10:42
Maximal Drehzahlen und PS/KW/NM von Daihatsu Motoren MrHijet Allgemein 2 07.06.2009 12:19
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 21:05
Drehzahl einstellen ??? x-man Die Applause Serie 2 02.07.2008 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
