Alt 21.03.2009, 13:31   #1
kaffeezauber
Standard Neuer Motor L501
Hi, ich hab mal ne frage.. also mir ist bei menem L501 gestern die kupplung kaputt gegangen. Naja der ist eh in nem schlechten zustand. Aber der Motor ist nochTop. Nun hat meien Freundin auch nen L501. Der hat aber ein Problem mit dem motor. Bei Längeren Autobahnfahrten verrussen immer die zündkerzen.
Kann mir einer sagen ob es ein grosser aufwand ist den Motor vonmeinem Cuore in den meiner Freundin einzubauen? und Braucht man Spezialwerkzeug Dafür?
Lg. Martin
Alt 21.03.2009, 13:34   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Das dürfte (ausreichende Schrauberkenntnisse vorausgesetzt) kein großes Problem geben, solange du nicht einen AUtomatik und einen Handschalter hast.
Spezialwerkzeug brauchst du eigentlich auch keins, nur normales Werkzeug.
Greetings
Stephan
Alt 21.03.2009, 13:39   #3
Ich würde spontan sagen:
JA, es ist ein größeres Problem
Denn dazu muß der Motorrahmen nach unten raus, mitsamt Getriebe, Lenkung, Stoßdämpfern, etc.
Mit einem Motorkran geht es evtl nach oben, dann hielte sich der Aufwand in Grenzen.
ABER:
Erstmal sollte man wissen warum die Kerzen des anderen Motors verrust sind, im Extremfall ist es ein Einspritzproblem und dann rußt es nach dem Motorwechsel weiter. Auch mal die Drossel der Ventildeckelentlüftung und sämtliche Sensoren kontrollieren. Eine Motorgrundeinstellung ist für diese Motoren lebenswichtig!
Alt 21.03.2009, 17:15   #4
kaffeezauber
oke.. danke für die info.
Wie kann ich denn herausfinden Warum der die zündkerzen immer verrusst?
Es passiert immer bei längeren autobahnfahrten.
Dann ruckelt das auto stark zieht kaum noch oderbleibt ganz liegen.
Geändert von kaffeezauber (21.03.2009 um 17:18 Uhr)
Alt 21.03.2009, 18:58   #5
Den Motor kann man auch mit 2 Mann mitsamt Getriebe nach oben rausheben. Am besten Batterie, sämtliche Anbauteile und Antriebswellen raus dann ist genügend Platz, die Flüssigkeiten ablassen dann ist das Ganze gar nicht mehr so schwer.
Alt 21.03.2009, 20:05   #6
lemon
Benutzerbild von lemon
Genau so ist es ohne Pobleme und Spezialwerkzeug zu schaffen. Sollte an einem Tag erledigt sein.
Gruß Lemon
L251
YRV
Neuer Terios, neuer User! D-N-P 4WD/Offroadforum 6 07.03.2012 15:32
Neuer Charade vs. neuer Yaris markusk Die Charade Serie 7 17.11.2011 18:22
Neuer Terios 2WD, neuer Preis für Sirion benrocky Daihatsu Deutschland 11 21.08.2007 19:40
Neuer Daihatsu COPEN mit Linkslenkung bigmcmurph Daihatsu Deutschland 15 26.04.2006 11:27
Neuer Terios demnächst? benrocky 4WD/Offroadforum 11 15.08.2004 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
