Alt 24.03.2009, 19:29   #1
magnum
Benutzerbild von magnum
Frage Blinkersteuerrung
hallo kann mir einer helfen? wenn ich mein matti abschließe blinken meine blinker nicht mehr. beim aufschließen blinken sie noch. verstehe das nicht
danke schonmal für hilfe
Alt 24.03.2009, 19:46   #2
Bandit
Benutzerbild von Bandit
Hallo Thomas,
schau mal in den Sicherungskasten links unterm Lenkrad nach der Sicherung Nummer 2 (Aufschrift: D/Lock) und nach der Sicherung Nr.: 12 (Aufschrift: IG1/Back)
Aber da du sagst beim Aufschließen tun sie es noch und das Signal zur Ansteuerung des Blinkerrelais vom sogenannten Zentralverriegelungs-ASSY beide male aus dem PIN 5 kommt, würde ich kurz die genannten Sicherungen checken und fallses das nicht sein sollte, das auf Garantie machen lassen.
Gruß Ralf
BlueStar Materia 1,5 VSC
Alt 24.03.2009, 19:58   #3
magnum
ok danke das wäre meine nächste frage gewesen,ob das ein garantie fall ist. danke
Alt 24.03.2009, 21:04   #4
magnum
misst!! also die sicherung ist es nicht. hab eben geguckt. was komisch ist der klackt beim zu schließen 2x und beim wieder aufschließen piepst er kurz etwas komisch.
blinker gehen beim aufschließen und beim abschließen nicht!!
und er schließt wenn ich es manuel mit dem schlüssel mache nur die fahrertür ab und schließt nicht zentral (alle 4 türen)
Alt 25.03.2009, 09:30   #5
Tom_M4
Das hört sich für mich an, als ob ein Türkontakt nicht mehr funtkioniert.
Dadurch "denkt" der Wagen eine Tür ist offen und schließt nicht ab.
Kontrollier doch mal ob deine Innenraumbeleuchtung korrekt funktioniert.
Alt 25.03.2009, 10:02   #6
321
Benutzerbild von 321
Hatten wir das Problem nicht schon einmal hier irgendwo? Damals war das Problem wegen dem Neu-Anlernen eines weiteren Schlüssels?
Die Lösung ist mir aber auch nicht mehr geläufig - wenn es denn eine gab.
Evtl. hilft ein Neu-Anlernen aller Schlüssel?
Gruß! Thomas
Alt 25.03.2009, 10:48   #7
JUI
Benutzerbild von JUI
Also ich verfolge den Thread auch mit Aufmerksamkeit und würde zunächst TomM4 zustimmen .Das klingt doch sehr plausibel ,denn das aufschließen funktionert ja noch normal .
Wenn man eine Tür nicht ganz geschlossen hat passiert genau das gleiche !
Türkontakte kontrollieren ist also ein guter Rat !
Jui Jah Fari - ARTSTREAM - OVER - 3 . 3 5 0 . 7 5 0 - Views
(c) Spider Skull 10 by Jui Jah Fari, auf Flickr
JUI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 11:04   #8
magnum
nein wenn die tür nicht richtig zu ist schließt er garnicht. bei mir schließt er ja über den handsender nur 1 ohne blinker,2 klackt er 2x. innenbeleutung geht dann auch ganz normal aus. und wie gesagt beim öffnen kommt so ein kurzez komisches piepsen fahre vielleicht gleich mal zum händler
lg
Alt 25.03.2009, 11:14   #9
JUI
Du hast ja noch " Garantie " auf deine Kiste !
Ich gehe mal davon aus das du später Bericht erstattest,woran es gelegen hat!
Also lass ruhig mal dein Dai-Dealer ran !
Alt 25.03.2009, 13:18   #10
Oehly
Benutzerbild von Oehly
Zitat von Bandit Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruß Ralf
bedeutet das das der PIN5 die Ansteuerung der Blinker ist (1x aufblinken) ? Genau das hätte ich nämlich gebraucht, weil ich meine Unterflurbeleuchtung gerne aufblinken lassen würde beim öffnen/schliessen (ja ich bin bekloppt). Werde ich an trockenen Tagen mal testen
Gruss Oehly
MATERIA 1.5 Spritmonitor.de
Oehly ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
