Alt 25.03.2009, 19:56   #1
synix
Standard Scheibenwischer langsam
Hi,
habe seit heute das Problem das mein Scheibenwischer nichtmehr richtig funktioniert. Er kriecht förmlich über die Scheibe :(
habe einen YRV 1,3l bj03 glaube ich.
Weiss jemand woran das liegen kann?
Gruß Mario
synix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 20:02   #2
ich würde sagen, das Gestänge hat mal ein paar Tropfen Fett nötig !! Auch mal die Wellen und alles kontrollieren !!
Alt 25.03.2009, 20:15   #3
synix
glaube nicht das das am fett liegt der scheibenwischer war minuten vorher noch problemlos in betrieb. er ging dann beim einschalten nichtmehr richtig. würde nicht denken das das so schlagartig passiert nur weil nichtmehr genug fett vorhanden ist.
aber das werd ich mir morgen beim hellen mal anschauen :)
Alt 25.03.2009, 20:16   #4
Sicherungen und Kabelverbindungen schon überprüft ??
Alt 26.03.2009, 15:19   #5
TBR
Benutzerbild von TBR
Sag nicht, dass es nicht am Fett liegen kann. Beim Corolla meiner Schwester war vor Kurzem der Scheibenwischer komplett ausgefallen, rührte sich kein Stück mehr. Sicherung war OK. Dann nur ein bisschen Fett ans Gestänge, und schon lief er wieder. Ist mir auch komisch vorgekommen, dass bei zu wenig Schmierung der Wischer von jetzt auf gleich stehen bleibt, war aber wohl tatsächlich so. Wenn der Wischer sogar noch läuft, aber eben zu langsam, würde ich die Schmierung zuallererst kontrollieren.
BTW: Wie macht man das eigentlich? Muss man da die Wischerarme und das schwarze Gitter unterhalb der Frontscheibe abmachen?
Grüße,
Thomas
Verkaufe Teile und Zubehör: Daihatsu YRV 1.3 CXS/Top
rot, Frontantrieb, Schaltgetriebe, BJ 2000
, 76.200km
Türen, Spiegel (elektr.), Seitenschweller, Heckschürze, Lampen, Radioantenne, Scheibenwischer, Räder (9x), Steuergeräte, Auspuff Mittel- und Endstück, Getriebe, Kupplung, Motornebenaggregate, Schlösser, ZV-Fernbedienung, Innenraumverkleidungen, diverse Schalter und Bedienelemente, elektr. Bauteile, Sitze und einiges mehr
TBR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 16:21   #6
nini
Vielleicht ist das Gestänge auch verkantet.
Alt 26.03.2009, 18:13   #7
Bei meinem Sirion tut sich der Wischer auch manchmal richtig schwer.
Zum ersten mal habe ich das bei heftigen Minusgraden beobachtet, aber auch wenn die Scheibe trocken ist, passiert es in letzter Zeit manchmal. Sieht dann aus wie in Zeitlupe (ohne Rucken, nur eben laaangsam).
In zwei oder drei Wochen ist Frühjahrsputz angesagt, dann werde ich das einmal genauer untersuchen.
Alt 26.03.2009, 18:37   #8
Je nach verbautem Wischer liegt das Gestänge unter einer Plastikabdeckung hinter der Stirnwand, alternativ unter einer Serviceklappe versteckt. Ich hab schon so viele Scheibenwischergestänge bei VW geschmiert, da kenn ich keines was nicht irgendwann mal langsamer lief oder durch Wiederstand ganz stehen blieb. Natürlich kann auch Feuchtigkeit in den Stromverbindungen zwischen SW-Motor und elektrischem Bordnetz das System in die Knie zwingen, aber in 99 Prozent der Fälle ist´s doch eben das Fett....
Alt 26.03.2009, 19:50   #9
Hamburgerexot
Nabend synix
Das Problem hatte ich damals auch beim meinem YRV,erst lief der Scheibenwischer normal und dan auf einmal in zeitlupe, da holste dir eine Dose Kriechfett,baust die Wischerarme ab ( beide) das obere Plastik bauste auch ab, machst den Wischer an nimst Kriechfett und Sprühst erst mal von oben auf die Welle, dan unten auf die Gelenke vom Wischerarm das gleiche,augen blick wahrten und dan zusammen Bauen und normaler weise mußte das Problem weg sein.
schön rest Tag noch.
gruß Helmut
Alt 26.03.2009, 22:16   #10
synix
hey,
danke für die zahlreichen antworten
Heute morgen hab ich nochmal getestet, da lief er einwandfrei gab keinerlei probleme mehr. Dachte vielleicht erst an ein elektr problem, eventl vll auch wackler.
Werd mir nun mal abwarten wie er sich weiter verhält, wenn er nochmal hängt wird erstmal geschmiert und gehofft das es daran liegt
Scheibenwischer gestänge quitscht Flo93 Die YRV Serie 4 18.02.2013 21:08
Applause Scheibenwischer zu langsam takumi Die Applause Serie 11 30.01.2012 09:33
Neue Scheibenwischer für den YRV Rainer Die YRV Serie 43 21.04.2008 11:53
Scheibenwischer Aero Twin bizkit1 Die YRV Serie 2 28.12.2007 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
