Alt 31.03.2009, 17:40   #1
GeWa
Standard l201 Zündkerzen
Hallo Leute,
bei meinem cuore l201 bj.91 habe ich folgendes problem:
Ich muss die zündkerzen ca. alle 1000 km wechseln, da sie extrem verölt werden.
Das Resultat ist , dass der Motor nicht mehr vernünftigt zündet. Es ging schon so weit, bis der Motor nicht mehr anspringt. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Wenn der Motor warm ist drücke ich das gaspedal nie durch. Nur wenn der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat, "pusste" ich mal den motor durch. Dies jedoch tue ich nicht ständig sondern eher paar mal. Kann es damit zusammenhängen?
GeWa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 18:34   #2
SAN-L201
Benutzerbild von SAN-L201
Wie viele km hat der kleine denn runter? Sind alle Wartungsintervalle eingehalten? Wurde (wird)der Zündzeitpunkt regelmäßig eingestellt bzw. kontrolliert?
Grüße Chris
SAN-L201 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 18:40   #3
lemon
Benutzerbild von lemon
Eine Ursache für verölte Kerzen können verschlissene Kolbenringe sein. Laß mal die Kompression prüfen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 31.03.2009, 20:01   #4
GeWa
der wagen hat jetzt ca. 86.000 km runter. Der Zündzeitpunkt wurde vor ca. 3 Monaten eingestellt.
Alt 31.03.2009, 20:26   #5
Sali
Ventilspiel eingestellt ?? Zündung und Verteiler OK ?? Kerzen nur von NGK oder Nippondenso ?? Motorenoelstand ???
Kompression OK ??? Kurbelgehäuseentlüftung gängig ??
Mit Eingabe der erwähnten Schlagwörter in die Suchfunktion, dürftest Du fündig werden !
Alt 31.03.2009, 20:40   #6
Die Entlüftungen machen öfter Probleme, hier würde ich mal ansetzen.
Allerdings ist da was oberfaul, denn die Motoren laufen eigentlich auch mit einigen Litern an Ölverbrauch meist noch relativ gut.
Wie wurde denn die Zündung eingestellt? Bei abgezogenem Unterdruck oder wurde dies vergessen?
Richtige Kerzen drin?
Ventilspiel korrekt?
Welche Zündkerzen im L201? redlion Die Cuore Serie 6 13.08.2011 17:03
Zündkerzen und Zündspule el-amorio Die Sirion Serie 8 02.05.2007 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
