Alt 03.04.2009, 09:47   #1
Narrman
Standard Kabelsalat Autoradio...
bei meinem Applause hat jemand den alten ISo abgeknipst und aber die Kabel nicht beschriftet. Hat jemand eine Übersicht, welches Kabel was ist? Wollte ein neues Autoradio anschließen und komme nicht weiter...
Ist das Modell von 1993, ein altes Schätzchen...
Vielen Danke und greuliche Füße
Narrman
Narrman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 10:21   #2
klatschleipzig
Das gleiche Problem habe ich auch.
Wichtig ist erst mal nur der Strom. Da kann man aber nicht viel falsch machen. Rot = Plus
Schwarz = Masse
Dann bleibt noch eine einzelne Farbe übrig (ich glaube gelb) für Dauerplus.
Es müsste noch ein Kabel für die Beleuchtungssteuerung vorhanden sein und der Rest ist dann Boxen (zwei mit gleicher Farbe und jeweils einer mit schwarzen oder grauen Streifen)
nagelt mich aber darauf nicht fest. Ich mache das schon im Schlaf und habe das bisher nur einmal bei meinem Appi gemacht.
Am besten natürlich gleich einen neuen ISO-Stecker dranfriemeln. Das machts nachher einfacher beim Wechseln eines eventuellen Nachfolgerradios.
klatschleipzig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 19:00   #3
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Bei dem Appi von meinen Eltern ist leider auch einbisschen Kabelsalat...
Jetzt würde ich ganz gerne wissen wollen, welche Farbe das Dauerpluskabel hat...?
Die Anschlüsse für die Lautsprecher sind richtig angeklemmt.
Das Maßekabel ist auch schon gefunden.
Jetzt bleiben nur noch zwei vorhandene Anschlüsse übrig.
Vom Autoradio kommen aber noch drei für die Stromversorgung.
Einmal das "Plus-", dann "Dauerplus-" und "Beleuchtungskabel"!
Habe zurzeit das Plus.- und Dauerpluskabel zusammen auf eine Klemme geschalten und das Autoradio funktioniert soweit auch.
Bloß irgendwie, kann das aber auch nicht Sinn der Sache sein.
Vielleicht kann mir mal jemand sagen, welches die drei Anschlüsse mit deren Farben sind, bzw welche Farbe das Dauerpluskabel hat, oder ob dieses seperat verlegt wurde?!?
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 25.12.2010, 20:33   #4
martin j
Benutzerbild von martin j
hat er eine ele antenne??
würde mir ne normale autoprüflampe nehmen und ann die gegen masse klemmen oder nen 12v birne geht auch und dann ohne zündung an und mit zündung an messen. und lich an oder aus
Alt 25.12.2010, 22:06   #5
bizkit1
Nein, hat keine el.Antenne!
Das mit der 12V Birne ist eine gute Idee...
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 25.12.2010, 22:52   #6
Closed 24/7
Benutzerbild von Closed 24/7
Dauerplus ist bei meinem 92er-Appi gelb-rot gestreift und seperat verlegt.
Closed 24/7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 13:31   #7
bizkit1
Okay, danke für eure beiden Antworten.
Waren meine Gedanken die ich hatte, doch richtig. War mir doch irgendwie, dass das Dauerpluskabel seperat verlegt war.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 27.12.2010, 19:40   #8
bizkit1
Nach langer Sucherei, habe ich heute ohne Erfolg, das Autoradio wieder in den DIN-Schacht geschoben.
Es ist patu, kein Dauerpluskabel zu finden. Hatte auch die Verkleidung unter dem Lenkrad abgeschraubt, um die Verkabelung zu verfolgen.
Werde dann wohl doch noch die Glühlampenversion ausprobieren müssen, bzw. die Digitaluhr ausbauen müssen, um heraus zu finden welche Farbe das Dauerpluskabel hat.
Ein gelb-rot-gestreiftes Kabel war weit und breit nicht zu finden....
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Autoradio ausgebaut aber weiss nicht weiter haferflocken Die Cuore Serie 2 16.11.2011 08:57
Cuore l501 Autoradio anlöten xaman Autoradios und Endstufen 4 03.11.2010 14:03
Empfehlenswertes Autoradio? Pizza Autoradios und Endstufen 28 20.06.2007 22:41
altes Autoradio, aber WIE alt... Condor GT-7100 Rainer Autoradios und Endstufen 1 29.10.2006 09:40
Frage bzgl. Autoradio Einbau - Charade G100 Ina Die Charade Serie 9 12.10.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
