Alt 03.04.2009, 23:22   #1
RedBaron
Benutzerbild von RedBaron
Standard G100 Aussenspiegel unterschiede?
Hallo. Kurze Frage. Gibts beim G100 unterschiede vom Aussenspiegel zwischen Bj. 91 und Bj. 92??? Hab einen bei ebay geschossen und der ist ganz anders als meiner was ich auf em Bild leider nicht gesehen habe. Und in der Beschreibung stand G100 Bj.91 daher dachte ich das wäre der richtige.
MFG
Untersteuern ist wenn man den Baum zuerst sieht und Übersteuern ist wenn man den Baum zuerst hört!!!
RedBaron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 09:47   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
nicht das ich wüsste...
kann höchstens sein das du einen vom G200 erwischt hast
Alt 04.04.2009, 18:49   #3
RedBaron
also der vom g100 ist globiger und hat nur zwei schrauben. der den ich jetzt bekommen habe ist ziemlich zierlich und hat 3 schrauben... ich würde eher mal behaupten dass der von nem älteren ist. aber ich weiß es leider nicht. naja jetzt bräuchte ich auf jedenfall mal nen spiegel der passt
Alt 04.04.2009, 20:12   #4
Applause-limited
die G200 spiegel sehen ähnlich aus, passen allerdings nicht.
könnte wirklich sein das du einen vom G200 erwischt hast.
g100 spiegel hab ich noch, wennste welche benötigst......
Viele Grüße Patrick
Alt 04.04.2009, 21:08   #5
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
beim g100 gab es zwei verschiedene arten von spiegeln. die etwas größeren und am meisten verbreitet und dann noch etwas dünnere und mehr geschwungen. die dünneren sind an den etwas jungeren modellen verbaut.
Welche Bremsscheiben und Beläge G100? Guignol Die Charade Serie 23 06.09.2010 13:18
Unterschiede zwischen Tacho 1.3 und 1.5 stoner Die Materia Serie 3 28.12.2007 17:13
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 09.05.2007 23:45
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 21:18
G10 Facelift (Bj.81-83) Fakten und Unterschiede Rainer Die Charade Serie 5 16.07.2006 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
