Alt 06.04.2009, 18:53   #1
Sebulator
Standard Knowledge Base - Zündung L80
Hey!
Ich bin auf der Suche nach einer Anleitung um die Zündung meines L80 einzustellen hier im Forum immer auf diese "Knowledge Base" gestoßen.
Gibt es die noch, wenn ja, wo finde ich die?
Es handelt sich um einen L80 Bj. 87 mit Handchoke, also Unterbrecherzündung.
Falls jemand eine Anleitung hat, oder den Link zu dieser Knowledge Base, wäre ich sehr dankbar!
Sebastian
Sebulator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 19:41   #2
Sebulator
Kann den keiner helfen?
Nun ja, vielleicht hilft es, wenn ich mein Problem mal näher beschreibe.
Der Wagen spring MANCHMAL schlecht bis gar nicht an. Und wenn er anspringt, ist es ein Kampf ihn mit hohen Drehzahlen am Leben zu halten, da er dann das Gas kaum annimmt.
Außerdem höre ich dann ab und an ein Knallen aus dem Auspuff. Fehlzündungen?
Während dieser "Phase" kommt auch viel schwarzer Rauch aus dem Endtopf.
Wenn ich dann später nochmal versuche zu Fahren, ist es wieder so, als sei nie etwas gewesen.
Aufgrund der Fehlzündungen dachte ich, dass sich die Zündung verstellt haben könnte.
Aber ich habe bemerkt, dass ein Schlauch an der Unterdruckdose porös war. Den habe ich ersetzt.Danach sprang der Wagen sofort an und lief ruhig.
Ich kann aber nicht ausschließen, dass nicht auch noch eine anderer Schlauch defekt ist.
Soll ich bei den Schlauchen weitersuchen, oder fällt euch noch etwas anderes zur Problemlösung ein?
Ich hoffe ihr versteht mein Problem, auch wenn ich hier so laienhaft erkläre.
Sebastian
Alt 10.04.2009, 19:46   #3
Les dir mal den Beiträge durch, da solltest du finden was du suchst.
-> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=24916
Ansonsten halt alle Schläuche durchschauen und bei Bedarf tauschen.
Wartungsintervalle einhalten ist auch sehr wichtig (ventilspiel, Kerzen usw.)
Alt 15.04.2009, 18:57   #4
Sebulator
Läuft wieder sehr gut.
Ich habe alle Unterdruckschläuche erneuert und den Unterbrecher und die Verteilerdose mal mit etwas Kontaktspray versehen.
Jetzt hab ich mal ne andere Frage: Kann mir jemand die genaue Bezeichnung von dem verbauten Vergaser sagen?
Ich hab beim schrauben gesehen, dass es ein Mikuni Vergaser ist. Aber welche Größe?
Sebastian
Alt 15.04.2009, 20:45   #5
lemon
Benutzerbild von lemon
Habe da 2 Werte für den Vergaser beim ED10 Motor gefunden:
Nenndurchmesser-Bohrung 32mm
Venturidüsendurchmesser 26mm
Hoffe es hilft dir etwas.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 16.04.2009, 08:53   #6
Sebulator
Ja, vielen Dank.
Es ist also ein 32er Mikuni.
Aber ist es ein Doppelvergaser, oder ein "ganz Normaler"?
Alt 16.04.2009, 08:58   #7
Ein Normaler.
l80 läuft unrund obwohl die Zündung stimmt gemuesewurst Die Cuore Serie 0 05.07.2007 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
